Suche. Grünert Vorbau 100
Siehe Photo, muss nicht Grünert draufstehen.
Ich suche die passende Schraube. Oder tut es auch eine Innensechskant-Schraube ausm Baumarkt? Verbauter Lenker ist von 3TTT. Ich vermute, dass der Vorbau auch italienisch ist. Hatte mal einen 3TTT-Vorbau mit so einem Gummi-Einsatz. Kommt dieser hier ohne aus?
Beste Grüße
Ich sehe ein eventuelles Problem eher bei der Steigung des Gewindes als am Durchmesser.
Wenn es ein metrisches Gewinde (M) ist, solltest du bei Hornbach fündig werden.
Da gibt es alle möglichen Schrauben einzeln.
Glaskugel sagt M8.😁
@pietzke
Suche einen einzelnen Campa Ergo Carbon 10f rechts. Optik muss nicht überragend sein, technisch sollte er funktionieren.
Passend zu diesem hier:
Dringend!!!
Hat jemand von Campagnolo folgende Teile rumliegen und könnte sie zeitnah zu mir senden?
1. CAM-FC-RE008 Ultra Torque Federing
2. CAM-FC-RE009 Uktra Torque Wellenring
Ich weiß, man kann sie bei Händlern bestellen, das wird aber dauern, daher keine Verlinkung nötig!
Suche eine Campagnolo C-Record Stütze mit 25.0 mm Durchmesser für ein Vitus 979.
Danke für alle Angebote per DN.
Mir fehlt der halbe Käfig und die Schrauben zu diesem Schaltwerk. Hat da jemand was?
Edit:
Ich werde versorgt - danke.
Dringend!!!
Also den Wellenring habe ich da, könnte ich dir bestimmt morgen in die Post schmeißen. Von diesem Federring lese ich zum ersten Mal in meinem Leben. 😱 Wofür braucht man den? Abstandshalter? Irgendwas fixieren kann das Teil ja nicht, so, wie es aussieht. Und viel wichtiger, braucht man den nur bei Record? Bei der Athena und Super Record 5-Arm habe ich den nicht beigehabt beim Erwerb und bei den neueren 4-Arm-Kurbeln habe ich den auch nie gesehen. Habe von den 5-Arm zur Zeit ein Chorus und ein Super Record, nicht, dass ich deswegen immer 1km/h zu langsam fahre...
Der Federring FC-RE008 hält soweit ich weiß bei allen Ultra Torque Kurbeln das Lager auf der Welle.
Da dies aber ausgepresst wird, ist es glaube ich eher eine Überprüfung ob das Lager richtig sitzt 😅
Ich nehme an, dass das Teil ein wenig als Abstandhalt dient. Gedacht ist es für ne 11fach Chorus. Ohne wackelt die Kurbel... 🙁
Wurde vom Laden "versäumt" einzubauen, gestern dann fast auf die Schnauze gefallen da die Kette runter ist.
Problem: man merkt es zuerst nicht, da die Kurbel ohne gut sitzt.
Ich schau gleich ins Hochregal wie das bei meinen 11fach Chorus Kurbeln ist.
Dauert einen Moment...bis gleich...
bei 1:39 sieht man es:
Das "Wackeln" sprich das seitliche Spiel der Kurbel kommt vom fehlenden Wellenring, der in einem sehr engen Toleranzbereich das seitliche Spiel eliminiert:
Hab gerade mal bei einer Kurbel geschaut, tatsächlich, da ist so ein kleiner Ring. Ich behaupte mal frech, der hat absolut keinen Sinn. Da das Lager aufgepresst ist, braucht der ja nichts zu halten. Im eingebauten Zustand kann das Lager ja auch nicht wandern. Wenn es wackelt würde, wäre etwas mit dem Außenmaß des Lagers nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite ist ja auch keiner da. Ungefähr so wichtig, wie der Ring OC-RE001. Der soll ja verhindern, dass die Kurbel abfällt, wenn die Schraube, die die Wellenteile verbindet, raus ist. Naja, dann fällt halt links ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbemerkt bleibt. Selbst, wenn die Schraube nur ein wenig gelöst wird, muss man doch schon Spiel in der Welle bemerken, und irgendwann, wenn die Zähne nicht mehr ineinander greifen, drehts frei. Da ist die Schraube noch nicht raus.
Wenn die wackelt, hat es einen anderen Grund. Der Ring sitzt nicht irgendwo auf an der Wand der Lagerschale. Oder meinst du den Wellenring? Der ist wichtig, ja.
Hab gerade mal bei einer Kurbel geschaut, tatsächlich, da ist so ein kleiner Ring. Ich behaupte mal frech, der hat absolut keinen Sinn. Da das Lager aufgepresst ist, braucht der ja nichts zu halten. Im eingebauten Zustand kann das Lager ja auch nicht wandern. Wenn es wackelt würde, wäre etwas mit dem Außenmaß des Lagers nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite ist ja auch keiner da. Ungefähr so wichtig, wie der Ring OC-RE001. Der soll ja verhindern, dass die Kurbel abfällt, wenn die Schraube, die die Wellenteile verbindet, raus ist. Naja, dann fällt halt links ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unbemerkt bleibt. Slebst, wenn die Schraube nur ein wenig gelöst wird, muss man doch schon Spiel in der Welle bemerken, und irgendwann, wenn die Zähne nicht mehr ineinander greifen, drehts frei. Da ist die Schraube noch nicht raus.
Komplett zusammengeschraubt, hat es Spiel nach links und rechts, du kannst quasi die ganze Kurbel packen und um ein paar Millimeter verschieben. Das kostet aber Kraft.
Genau, der fehlt.
