S-Works Crux 5 – erster Test: Cruxi fix!
Re: S-Works Crux 5 – erster Test: Cruxi fix!
Schau mal hier:
crux .
Aber nur wegen Wout und Marianne. So wars ja auch bei Pinarello wegen Tom.
Bei Canyon, Ridley und Stevens ist das eher Kerngeschäft.
Genau. Und das spricht ja doch dafür, dass auf höchstem Niveau spezifische Crosser einem Gravelbike überlegen sind. Gravelbikes hatten beide Hersteller ja schon im Programm.
Müßige Diskussion
... Imho haben beide Marken je einen Crosser entwickelt, nicht weil die Athleten es verlangen, sondern weil es nicht mal ansatzweise ein Rad gab, was sie ihnen hätten anbieten können. Es ist was anderes, ob Spezi mit dem Crux ein über lange Jahre etabliertes Rad hat, was zugleich als Gravel funktioniert oder damals Jumbo den Radsponsor wechselt und mit Cervelo ein Anbieter ins Spiel kommt, der sich im Gegensatz zu Bianchi vorher nicht mal ansatzweise Gedanken über das CX-Geschäft machte. Cervelos Herkunft war klar der RR-Bereich und dann am Nabel der Zeit dockten sie mit der Entwicklung des Aspero erfolgreich an die boomende Gravelszene an, kamen dann aber mit Wout oder Marianne mit CX in Berührung wie die Jungfrau zum Kind. Natürlich wollten sie dann nicht, dass Wout weiter auf dem Bianchi fährt, auch wenn abgeklebt. Sollte man imho also schon differenziert betrachten.
Jetzt wird der schöne Namen CruX für's CX verbrannt, weil er für Gravel mehr zieht und das Diverge niemand fahren will. Sieht für mich nicht so aus, als wollten die noch ein dediziertes CX-Rad nachschieben.
Müßige Diskussion
Was möchtest du uns damit sagen? Cervelo hat zwei Superstars unter Vertrag. Beide wollen CX fahren. Sie kriegen einen Crosser, weil das Aspero nicht optimal für CX ist. Andere nicht so hoch dotierte Stars müssen aus der Palette ihres Ausstatters halt ein Bike auswählen, das vielleicht nicht 100% auf CX ausgerichtet ist. Fahren trotzdem gut mit, haben aber einen kleinen Nachteil. Vielleicht kann man damit das Thema hier beenden, weil es geht eigentlich um das Crux (welches keine CX Gene mehr hat).
Der CX Markt ist die Nische in der Nische wenn man den gesamten Markt global betrachtet das rechnet sich für die meisten Unternehmen nicht
So ist es. Der Sport konzentriert sich auf Benelux und Umgebung (auch ein Grund, warum CX nicht olympisch wurde). Deswegen ziehen vor allem Marken aus der Gegend mit und bringen spezifische Crosser auf den Markt (Ridley, Stevens).
Ich will dir damit gar nichts sagen. Ich stelle nur fest und denke ein wenig an den aktuellen Entwicklungen rum, weil ich es spannend finde ... Welche Relevanz hat deine Feststellung, dass das Crux deinen Worten nach bei den Herren im CX nicht mehr zu sehen war in der letzten Saison, bei den Frauen aber schon?
Beim minimalen Stack habe ich einen Hund drinnen gehabt, mit 70mm BB Drop wären wir bei 530mm, mit 105 sind es 560mm bei 50mm Gabeloffset und 70° Steuerrohrwinkel. Bei der Kettenstrebe komme ich auf ca 435 bis 440mm, also ein rear center von 425mm (Pythagoras; Wurzel aus KS^2-BBDrop^2). Front Center auf Basis von No Toe Overlap (2D betrachtet, 3D sprengt den Rahmen; 170mm Kurbel, 9cm Schuhspitze zu Pedalachse bei mir, 0mm Clearance weil 3D) komme ich auf etwa 650mm Abstand Tretlagerachse zu Vorderachse, also ein Front Center von 644mm, sprich der kleinstmögliche Radstand ohne Toe Overlap wären ca 108cm. Der kleinste Reach bei 70° Lenkwinkel wären 420mm, bei 68° 405mm, wenn man noch den Q Faktor berücksichtigt nochmal einen Centimeter weniger mit in etwa einen Centimeter Luft ganz überschlägig gerechnet. Also ich sehe kein Hinderniss für Person mit 170cm bei entsprechender Vorbaulänge. Mein Rad hat 411 Reach, 590 Stack, original mit 70mm Vorbau, bin 173cm groß. Würde also problemlos funktionieren
Aber genug 32", schon wieder zu OT
Nun, mit dem Nachteil, dass das gesamte Bike nach derzeitigem Stand nochmal schwerer wird und in der kleinen von Dir beschriebenen Rahmengröße bei weitem nicht so harmonisch aussieht wie auf dem Bild.
Der ursprüngliche Entwicklungsauftrag, aus dem 32" entstanden ist, war ja mal Fahrräder für eine Basketball Mannschaft zu konstruieren. Ob es nun wirklich eine gute Idee ist, winzige Rahmen zwischen die riesigen Räder zu klemmen, damit Leute die einen halben Meter kleiner sind auch in den "Genuss" kommen können diese Laufrad Größe zu fahren, sei mal dahin gestellt.
kann jemand das Crux 5 Comp in Amethyst Frost mit den Roval Terra Aero photoshoppen/KI generieren? Ich kann es leider nicht 🙈
Danke vorab.
Wir haben keine Geometriedaten von Scott zu den Rädern. Ich bezweifle ganz ehrlich, dass der Radstand viel länger als 110cm ist, wenn überhaupt. Sind ja Racer die beiden Fahrer, die wollen üblicherweise keinen langen Radstand und wenn das wie laut Scott Einzelstücke sind, wo ich mich schwer tue, das zu glauben, da die eigentlich serienfertig aussehen, dürften die nicht viel größer als nötig sein bzw eine Wunschgröße, ein kürzerer Rahmen spart schließlich Gewicht durch weniger Materialeinsatz. Einerseits weil generell kleiner, andererseits weil für die selbe Belastung/Steifigkeit geringere Wandstärken nötig sind, da die Hebel kleiner sind. Steuerohr wird sicherlich länger als 80mm sein, bei 180cm+ fährt man üblicherweise mehr als 560mm Stack, alleine schon weil keine Spacer verbaut sind. Ich muss aber sagen, dass ich ein 80-100mm Steuerrohr einem 160mm+ Steuerrohr optisch vorziehen würde
Schwerer ist erstmal logisch, das zweifelte auch niemand an, wobei der Großteil vom Gewicht von den Reifen und Laufrädern kommen wird. Reifen kannst du eigentlich linear mit dem Umfang hochskalieren. Laufradsätze sind da schwerer abzuschätzen, wir wissen noch nicht einmal, ob non Boost bestehen bleibt oder man auf Boost geht, wobei ich eher auf Boost tippe, der Speichenwinkel bei 142mm ist aktuell schon recht grausig, bei 686mm Felgenringe wird das sicherlich nicht besser und bei der 1x13 XPLR Schaltung ist das größte Ritzel ohnehin schon sehr nahe an den Speichen, weshalb ich bezweifle, das eine 10-36 13 Gang Kassette mit dem Ritzelabstand kommen wird. Am MTB schätzt man aktuell ein dreiviertel Kilo gesamt mehr als bei 29" bei Carbonrahmen und Laufrädern im XC-Trail Bereich, beim Gravel natürlich weniger zusätzliches Gewicht, sagen wir mal 500-600g mehr Gesamtgewicht als ein 28/29" Gravel
Ja, es(Komplettrad) wird schwerer. Mehr hab ich nicht geschrieben. Zumal es, wenn auch in geringen Ausmaß, bei anderen Stellen zumindest zu Gewichtsverschiebungen kommt, z.B. längere Kette vs. kleineres KB. Kleiner Rahmen ist leichter als großer, das hat sich bei der gleichen Laufradgröße nicht verändert. Problem ist halt, wenn man sich die Gewichte der jeweiligen Räder in 28/29' im mittleren und unterem Preissegment anschaut, dort wohl eher bei 32' mit 1,5 - 3Kg Mehrgewicht rechnen kann. Generell bleibt abzuwarten ob sich die Branche wirklich einen Gefallen tut, wenn sie mit einer weiteren Laufradgröße die Komplexität des Marktes nochmals erhöht und ihn damit nochmals unübersichtlicher macht.
Die Relevanz besteht darin, dass Specialized offensichtlich schon länger auf das CX Segment pfeift und voll auf Gravel setzt. Bei den Medienauftritten und im Marktingmaterial zum Crux 5 kommt Cyclocross einfach nicht mehr vor. Bei den Frauen wurde das Crux 4 letzte Saison auf Weltcupniveau noch gefahren, aber halt nicht sehr erfolgreich.
Ich finde das eigentlich schade. Man hätte doch auch das Diverge zum Gravelracer weiterentwickeln und das Crux puristisch mit Rundrohren belassen können - und eben auch als Crosser mit etwas höherem Tretlager.
Ja, bin ich bei dir. Das Crux ist vermutlich etablierter, weshalb man wohl hier weiterentwickeln bzw. an den Erfolg anknüpfen wollte. Im Gravel-Segment haben sich halt auch die alten Versionen, v.a. das 3er und 4er etabliert. Das wäre wohl eher "dumm", nicht daran anzukuepfen. Wir können ja mal die Marketing-Jünger befragen. 😅
Ich würde es immer noch als Rennrad fahren.^^
Für Gravel hat es immer noch nicht gereicht.
Das Diverge wäre mir persönlich zu schwer, sehe ich hier zulange aber mindestens so oft wie ein Cannondale Topstone.
Specialized hat kürzlich das Epic 9 mit dem World Cup verschmolzen, dass fehlt mir bei beim Gravel Bike von Specialized.
Der CX Weltcup wird ehrlich gesagt nur gefahren, um bei der WM am Ende in der ersten Startreihe zu stehen. Prestige haben diese Rennen eher wenig. Die reinen belgischen Rennserien sind mehr wert.
War vergangene Saison leider deutlich anders, da waren selbst die Supeprestige-Rennen öfters mal erstaunlich löchrig besetzt - das Durchgreifen der UCI zum Schutz des WC schien gewirkt zu haben.
in MTB Bereich High End sind es 200-300 Gramm Stand jetzt, und da ist die längere Federgabel schon dabei. Finde ich nicht wild.
Eine Absage erteilt Specialized übrigens an neuere Features wie ein Staufach im Rahmen oder maßgeschneiderte Taschen.
Sehr bedenklich - Z.B. wenn man rohe Eier transportieren möchte sollte man diese seriös unterbringen.
Sonst kann man nach der Fahrt nur noch ein Omelett braten.
Newsletter
