Velocipede non grata, der Faden für Aluräder
Danke!
Hab nur noch ein kleines Problem mit dem Umwerfer. Der schwenkt nicht weit genug nach innen. Schalten vom großen aufs kleine Blatt ist aktuell immer a bisserl Glückssache. Und wenn die Kette dann mal auf dem kleinen Blatt liegt ist eigentlich so gut wie kein Abstand mehr zum inneren Leitblech. Anschlagsschraube ist auch schon soweit wie möglich rausgedreht. Könnte mir vorstellen, dass das Innenlager (Chorus 102mm) für den Rahmen evtl. etwas zu schmal ist. Im Katalog von '98 ist das Rad ja mit Shimano 105 3x8 aufgebaut. Da hat das Innenlager (BB-UN-52), wenn ich korrekt recherchiert hab, 113mm. Zur Lösung hätte ich als nächstes mal probiert ein 111mm Campa-Lager zu verbauen, sofern ich eins auftreibe. Hat jemand vielleicht sonst noch ne Idee was helfen könnte!?
Würde so wie von Dir geschrieben vorgehen und das korrekte Innenlager verbauen. Die verbaute Centaur 2x10 Kurbel benötigt wie Mirage und Veloce ein Lager mit 111mm Welle. Chorus und Record hatten zu dieser Zeit Lager mit 102mm Welle.
Re: Velocipede non grata, der Faden für Aluräder
Kontrolliere mal ob der Zug auch komplett entlastet ist wenn der Umwerfer innen ist, manchmal ist die Zugspannung zu hoch und der Umwerfer kommt gar nicht zum inneren Anschlag
Hab ich natürlich geprüft. 😉
Is komplett entlastet.
Stößt auch nirgends an.
Der kommt leider einfach nicht weiter rein.
Deswegen war mein Gedanke die Kurbel durch ein etwas breiteres Innelager weiter nach außen zu bringen.
Muss auch nicht unbeding ein Campa-Lager sein.
Token oder Neco wäre auch ne Option weil da gibt es auch z. B. auch 107,5mm.
Aber gibt es die überhaupt als ISO? Hab bis jetzt immer nur JIS gefunden.
Im Bietefaden war doch gerade ein 111er Chorus!
So ein Alu-Renner befindet sich auch in meinem Fundus, natürlicn gebraucht.
Ausgestattet ist es mit Shimano Dura Ace 7700 Schaltung und Bremsen. Kurbeln sind leider nur Shimano Sora.
"nannook" war die Eigenmarke des Fahradhauses Langbehn in Wedel/Holstein.
Hatte die Sora mal als Übergangslösung. Sieht fast aus wie eine Alfine-Kurbel.
Die Aluwelle hatte mich überrascht. Kannte nur die Stahlwellen von Shimano.
Verschleißt bei viel Regen recht schnell. Die Kettenblätter kann man nachträglich noch bearbeiten, um ein paar Gramm zu holen. Schlecht schalten die eigentlich nicht.
Dura Ace 7800 würde bei Dir noch passen.
Die neuen von Shimano sind für das Gewicht zu teuer. Die neue Dura Ace 9200 ist genauso schwer wie meine Ultegra 6700.
Habe mir vor Jahren die 9100 für einen guten Preis gekauft. Die war noch leichter als 9200. Im Nachhinein waren die 45g Ersparnis aber viel zu teuer erkauft. Dazu dann noch die Bruchanfälligkeit. Habe allerdings noch nichts entdeckt.
Noch nie gehört, dass Shimano bei Rennradkurbeln bei 24mm eine Aluwelle verbaut. Das wird garantiert nicht lange halten. Und ich glaube auch nach wie vor nicht, dass es das jemals gab. 😆
Frisch eingetroffen und bereits gereinigt und gründlich poliert. 25 Jahre alt, leichte Gebrauchsspuren. Es wird ein Neo-Retro Aufbau, dafür liegt die Shimano 105 11fach schon bereit. Der Laufradsatz wird erstmal ein Kompromiss, ich hätte gern langfristig einen von Mavic (wegen des Gelbs).
Newsletter
