ritzelbuerste
- 24 Juni 2024
Das wäre mal einen Versuch wert! Hält das denn der Carbon-Lenker aus?Eine Nummer größeren Torx reinhämmern, also statt des vorgesehenen T25 einen T27.
Das ist aber ein Witz, oder?Und natuerlich Whizz-Wheels....
Quelle: https://whizz-wheels.de/felgenwhizz-wheels schrieb:Wir verbauen keine Carbon Felgen
Fakten:
Mit Carbon und in Carbonoptik kann man tolle Sachen machen. Motorhauben für Autos, Seitenspiegel für Motorräder, Ziffernbätter für Uhren, aber bitte keine Fahrradfelgen, die Verwendung im Gelände finden, oder deren Bremsflanke aus Carbon ist!
Dass es beim Rennrad Unsinn ist, auf einer Carbonflanke zu bremsen wurde unlängst wieder in diversen Tests bestätigt. Eine Ausnahme mögen extrem versierte Fahrer oder Rennfahrer sein, die auf abgesperrten Strassen untewegs sind.
Beim Einsatz im Gelände sind Carbonfelgen tickende Zeitbomben. Im Gegensatz zu einer Alufelge, die im Falle eines Durchschlags oder dgl. sofort das ‚richtige Ergebnis‘, sprich eine Deformation zeigt, sieht die Carbonfelge oftmals zunächst unbeschädigt aus und lässt sich schlimmstenfalls mit ihrer Reaktion Zeit … Das ist das tückische – … ich fabriziere heute im Wald einen Einschlag auf eine Wurzel und erst Wochen später fliegt mir – scheinbar unvermittelt – die Carbonfelge um die Ohren.
Im MTB Bereich gibt es für nahezu jede Carbonfelge eine entsprechende Alternative in Alu, die in jedem Fall deutlich preiswerter ist und zumeist kaum mehr wiegt – in manchen Fällen ist eine Alufelge sogar leichter. Einzig bei Rennradfelgen mit Profilhöhen um 40mm und mehr haben die Carbonprofile ein Alleinstellungsmerkmal.
Das sind verschiedene Prinzipien. Der erste ist ein anzeigendewr Drehmo, die anderen drei Aufsätze sind auslösend. Nachteil des ersten ist, daß es Anwendungen gibt wo Du ihn eventuell nicht richtig ablesen kannst. Vorteil ist, daß man sich an herantasten kann (man sieht ja wie man näher an die gewünschte Marke kommt. Die auslösenden Aufsätze sind bequemer zu benutzen. Deiner Sattelstütze ist es egal welche Du (bei korrekter Anwendung) benutzt.Drehmomentschlüssel
Ist das Ding brauchbar? Oder soll ich mir was anderes zulegen? Mir gefällt, dass ich da noch etwas mehr Zubehör dabei habe. ein kleiner Proxxon kostet gleich viel, aber ohne den anderen Tools. Wie immer, hat ein geringerer Preis oft auch seine Ursachen. Beim Drehmomentschlüssel kann es sein, dass die Sattestütze dann leidet, wenn die Qualität nicht stimmt.
https://r2-bike.com/TOPEAK-Minitool...rQnoS0icqtgc-QSqiaPom6oNdKkyYDJhoCoVcQAvD_BwE
oder
https://www.rosebikes.de/topeak-nan...79490?article_size=6075&product_shape=42&sf=1
Ne ich versteh ihre Argumente , ist doch ihre Entscheidung für was sie Gewährleistung übernehmen wollen und für was nicht.
Der Schraubenkopf stützt sich am Griffkörper ab und der Griffkörper liegt recht großflächig am Lenker auf - was soll da passieren? Wenn du da Bedenken hast, solltest du auch Bedenken haben in Bremsgriffhaltung in den Wiegetritt zu gehen.Das wäre mal einen Versuch wert! Hält das denn der Carbon-Lenker aus?
Na wenn du bedenken wegen dem Wunderstoff Carbon hast dann lass es den machen der den Schaden verursacht hat. Wenn er dann bei de Versuch mehr Schaden anrichtet bleibt dies ja dann auch nicht an dir hängen.Das wäre mal einen Versuch wert! Hält das denn der Carbon-Lenker aus?
doch das geht
nein
Ist mechanisch.Bei einer mechanischen geht es
bei der DI2 geht es nicht.
Nur bei der DI2 musst du auf andere Ritzel schalten.
Bei einer mechanischen nicht.
Wenn du nach der Shimano-Anleitung vorgegangen bist, sollte auch L-Trim funktionieren. Es könnte sein, dass sich der Schaltzug schon auflöst, entweder direkt am Umwerfer oder im Griff – klapp mal den Gummi um und schalte die Gänge durch. Siehst du da einzelne Drähte?Beim L-Trim klappt das nicht. Da bewegt sich dann nicht mehr wirklich mehr was.
Habt ihr eine Idee, was falsch eingestellt ist? Zu viel Spannung?
ja, zu viel Spannung.Ist mechanisch.
Ok, ich hab nun bei genauen Betrachten gesehen, dass das für den H-Trim gilt und funktioniert. Beim L-Trim klappt das nicht. Da bewegt sich dann nicht mehr wirklich mehr was.
Mit Gefühl frei Hand anziehen, fertig!...
Wie macht ihr das?
Für die Vorischtigen - zu Hause mit Drehmo anziehen und eine kleine Markierung machen.Mit Gefühl frei Hand anziehen, fertig!
Zumindest bei FD-R7/8000 und FD-RX… ist das ganz normal, der L-Trim hat da in der Praxis keine Funktion.Ist mechanisch.
Pi mal DaumenKennt ihr einen Steckachsen Schlüssel mit inkludiertem Drehmoment?
Mein neues Rad hat an der Steckachse keinen Griff, so dass ich für den Reifenwechsel unterwegs definitiv noch ein Werkzeug mitnehmen muss.
Statt des einfachen Innensechskant wäre ein kleines Werkzeug im Sinne eines Griffs mit integriertem Drehmoment sehr nützlich, ich konnte aber kein passendes Werkzeug finden.
Wie macht ihr das?
Hab ich auch gemacht mit einem weißen Edding. Macht man im Motorsport ähnlich.Für die Vorischtigen - zu Hause mit Drehmo anziehen und eine kleine Markierung machen.
rx810 (2x11 GRX 800)
ist ein neuer Zug. Deswegen versucht alles nach Anleitung einzustellen.Wenn du nach der Shimano-Anleitung vorgegangen bist, sollte auch L-Trim funktionieren. Es könnte sein, dass sich der Schaltzug schon auflöst, entweder direkt am Umwerfer oder im Griff – klapp mal den Gummi um und schalte die Gänge durch. Siehst du da einzelne Drähte?
0 km, neuer Schaltzug in RX810ja, zu viel Spannung.
Welche Schaltung? Wieviel km gefahren?
also normal bei mirZumindest bei FD-R7/8000 und FD-RX… ist das ganz normal, der L-Trim hat da in der Praxis keine Funktion.
Bei älteren Umwerfern sollte der L-Trim schon funktionieren, da könnte es dann zu niedrige Zugspannung oder falsch eingestellte Limitschrauben sein.
