Olgajacob
- 6 Juni 2023
Beim Hersteller
Beim Hersteller
Sind es denn komplett Carbon oder nur solche verklebten als Mavic oder der Gleichen?Hallo, kurze Frage: ist es normal, dass sich die seitenwände von hohen Carbonlaufrädern (80mm) leicht eindrücken lassen? Habe ich beim montieren gemerkt dass die Seitenwände leicht beim anpacken nachgeben. Hatte mal einen Fulcrum 55mm Laufradsatz und icv meine das war bei dem genau so.. Danke!
Nein, das stimmt schon so.Kurze Frage da ich grade mein Nuroad checke:
Schaltwerkbefestigung: Müsste die Rot markierte Spitze nicht in die markierte Nut beim Schaltwerk ?
Aber so wie es auf dem Foto ausschaut, sollte die Anschlagplatte noch etwas im Uhrzeigersinn gedreht werden, damit sie auch anliegt.Nein, das stimmt schon so.
Das was du vorschlägst ist genau das was viele bei der Montage falsch machen
https://si.shimano.com/de/pdfs/dm/RARD010/DM-RARD010-07-GER.pdf
Danke für die Antworten.Aber so wie es auf dem Foto ausschaut, sollte die Anschlagplatte noch etwas im Uhrzeigersinn gedreht werden, damit sie auch anliegt.
Ich habe dazu M5x8 genommen, gibt es einzeln beispielsweise bei Hornbach. Niro. Wenn schwarz gefragt ist, einfach mit Edding oder Lack einfärben.Welche Blindstopfen oder Schrauben benutzt ihr zur Abdichtung der M5 Schraubenlöcher in der Gabel, wenn gerade nichts angebracht ist?
Die normalen M5x12 sind zu lang, ich könnte online Mx8 online kaufen (leider finde ich die in schwarz nur in großer Stückzahl),
Es gibt Kunststoffstopfen für M5-Gewinde, solche werden von manchen Fahrradherstellern verbaut. Sowas vielleicht: https://www.bikebude24.de/Verschlussstopfen-fuer-M5-GewindeGibt es irgendeine Standard Lösung?
Die normalen M5x12 sind zu lang, ich könnte online Mx8 online kaufen (leider finde ich die in schwarz nur in großer Stückzahl), die spontan gekauften Blindstopfen von Amazon sind ein paar Millimeter zu breit.
https://customcyclewheels.de/Kennt jemand einen zuverlässigen Laufradbauer, der zeitnah antwortet oder gar bauen/liefern kann oder ist das ein Oxymoron? Habe da iwie eine Pechsträhne…
Danke!
