Moving
Chaos Theoretiker
Mhhh anhand eines Bildes von einem Vorbau mit Lenker wird das glaube ich schwierigMoin.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen den Hersteller des Rades herauszufinden?Anhang anzeigen 1713015
Naja, ich dachte vielleicht kann ja einer was mit den 4 Buchstaben am Unterrohr anfangen.Mhhh anhand eines Bildes von einem Vorbau mit Lenker wird das glaube ich schwierig![]()
Na es könnte wenn ich mir den Vorbau so anschaue irgend ein China Kracher sein. Da wird es schon schwerer da was zu finden.Naja, ich dachte vielleicht kann ja einer was mit den 4 Buchstaben am Unterrohr anfangen.![]()
Leider sparen viele Fragensteller mit Infos.Moin.
genau!
Jo das sollte es sein.
Ich würde einmal schauen, ob es auch Varianten des Rades mit 160er Scheiben gibt. Wenn ja - wovon ich ausgehe - sollte nichst gegen einen Verbau einer 160er Scheibe sprechen.Ich hab mir heute ein gebrauchtes Tarmac SL6 Disc gekauft. Als ich meine Carbonfelgen montieren wollte ist mir aufgefallen, dass das Rad hinten mit 140mm Bremsscheiben kommt. An meinem Gravel hab ich hinten 160.
Mit so einem Adapter müssten auch die 160er gehen oder?
Kann man das Gefahrlos verbauen oder doch lieber ne neue Bremsscheibe und dann beim Räderwechseln auch immer die Scheibe mit umbauen?
Glaub ich nicht. Aber ich hab erst Antriebsseite eingeschraubt und dann Links. Hätte ich Links angefangen und die Schale bündig reingedreht wäre ich zwar Rechts weiter draußen aber es sähe sauberer aus. Kettenlinie weiß ich noch nicht und ob ich zum Rahmen mittig bin auch nicht.Hast du vllt ein 73mm Lager gekauft?
Vielen Dank!Leider sparen viele Fragensteller mit Infos.
Hier handelt es sich wahrscheinlich um ein Werbefoto vom japanischen Hersteller Cateye für das GVOLT 80.1.
Auf einem Foto fürs Frontlicht AMPP 1300 sieht man den Schriftzug GHISALLO.
Den Rest bitte selber suchen.
Aber ich bin da eher bei Norman und gehe von einen China Kracher aus.
Ich hatte links mit nicht Antriebsseite gleichgesetzt…Glaub ich nicht. Aber ich hab erst Antriebsseite eingeschraubt und dann Links. Hätte ich Links angefangen und die Schale bündig reingedreht wäre ich zwar Rechts weiter draußen aber es sähe sauberer aus. Kettenlinie weiß ich noch nicht und ob ich zum Rahmen mittig bin auch nicht.
Montag geht's weiter
Laut Rechnung 68mm!
Hat mir ja keine Ruhe gelassen. Mittigkeit zum Unterrohr um 4mm versetzt. Also linke Schale bündig schrauben und dann Antriebsseite dransetzen!
Ist's auchIch hatte links mit nicht Antriebsseite gleichgesetzt…
Ich hab schon nach Hinweise gesucht aber Google Suche mit 160 bringt nichts weil vorne ja eine 160er verbaut ist.Ich würde einmal schauen, ob es auch Varianten des Rades mit 160er Scheiben gibt. Wenn ja - wovon ich ausgehe - sollte nichst gegen einen Verbau einer 160er Scheibe sprechen.
Ist schwer zu erkennen, Du kannst nur im Internet weitersuchen oder jemanden anrufen, der gerade eins verkauft.Ich hab schon nach Hinweise gesucht aber Google Suche mit 160 bringt nichts weil vorne ja eine 160er verbaut ist.
Im Bike Archive von Specialized steht es in der Spezifikation nicht drin und es gibt auch keine Bilder von der Non-Drivetrain seite auf denen man einen Adapter sehen könnte.
Auf dem Bild hier müssten es eigentlich zwei 160er Scheiben sein aber ganz sicher bin ich mir nicht
https://www.specialized.com/de/de/tarmac-pro-disc--sram-etap/p/171349?color=271669-171349
Hab ich wohl überlesen, Sei es drum.Ist's auch![]()
Eine 140mm schaut nur über 27z oder 28z so kann man davon ausgehen das auf dem verlinkten Bild ein 160mm verbaut ist hinten verbaut ist.Ich hab schon nach Hinweise gesucht aber Google Suche mit 160 bringt nichts weil vorne ja eine 160er verbaut ist.
Nicht nur Kragen sondern auch ein beiliegender Passring der noch vor den Kragen kommt. Jetzt schließt es links bündig ab. Danke für die DenkanstößeHab ich wohl überlesen, Sei es drum.
Der Kragen gehört bündig an die Seite an der die Kettenblätter sind, da das Lager sonst nicht richtig fest wird.
Bei einem 68er sollte aber trotzdem mix raus stehen.![]()
