Mal sehen wie die HY sich schlägt, ansonsten geht ja immer noch eine Elita One.@eins4eins hatte glaub mal eine stuetze von denen und die hat wohl nicht lang gehalten
Was macht dich denn stutzig? Bin mit der Einstellung bisher 300km ohne Probleme gefahrenMein innerer Bike-Fitter fragt sich nur ein wenig, wie Du mit der Sattelposition auf dauer bequem fahren kannst.
Du musst doch bei der Neigung entweder pausenlos nach vorne rutschen oder einen irren Druck auf den Händen haben, weil Du die ganzen Zeit Deinen Oberkörper abstützen musst?!Was macht dich denn stutzig? Bin mit der Einstellung bisher 300km ohne Probleme gefahren(bisher aber auch erst 2x 3h Ausfahrten)
Guter Punkt, ich hab es eben mal gecheckt, ist tatsächlich etwas mehr Sattelneigung als bei meinen anderen Rädern geworden. Dort ist der Sattel nur ~ 4 Grad nach vorne geneigt.Du musst doch bei der Neigung entweder pausenlos nach vorne rutschen oder einen irren Druck auf den Händen haben, weil Du die ganzen Zeit Deinen Oberkörper abstützen musst?!
Sieht mehr nach 15 bis 20° ausGuter Punkt, ich hab es eben mal gecheckt, ist tatsächlich etwas mehr Sattelneigung als bei meinen anderen Rädern geworden. Dort ist der Sattel nur ~ 4 Grad nach vorne geneigt.
Bei dem Aufbau hier sind es eher so 8-9 Grad geworden, werde das mal noch nachjustieren.
Das Rad steht auf den Bildern selbst sehr geneigt. Zudem ist die Sattelform auch tendenziell abfallend in ihrer optischen Anmutung.Sieht mehr nach 15 bis 20° aus![]()
Die Sattelklemmung hat mich etwas verwirrt, über die beiden Klemmschrauben wird gleichzeitig die Sattelneigung eingestellt.Sieht mehr nach 15 bis 20° aus![]()
Das ist aber bei sehr vielen Stützen so, vielleicht sogar bei den meisten.Die Sattelklemmung hat mich etwas verwirrt, über die beiden Klemmschrauben wird gleichzeitig die Sattelneigung eingestellt.
Meine erste Sattelstütze mit so einem System![]()
Vorhin mal die Sattelhöhe ab dem Tretlager vom alten Bike übernommen, da waren es 74cm.Ich werde noch ein wenig mit der Sattelposition experimentieren, von Gefühl her werden die Hände aktuell noch ein wenig zu viel belastet.
Dann war es zu wenig Paste oder zu wenig Drehmoment.Einzig Carbon-Montagepaste auf die Sattelstützenklemmung scheint nicht die beste Idee gewesen zu sein, jetzt knackt die Sattelstütze unter Last![]()
Ich tippe auf ersteresDann war es zu wenig Paste
Angegeben sind 6-7Nm, aktuell sind es nur 5Nm.zu wenig Drehmoment
Dann mehr Paste und bleib bei 5 Nm.Ich tippe auf ersteres
Mehr Paste hat das Problem gelöstDann mehr Paste und bleib bei 5 Nm.
naja ist ja quasi senkkopf und ohne scheibe geht die achse ja glaub nicht und senkkopf gibt man immer in gesamtlänge anHeute kamen die Chaser Titanachsen:
Leider sind die Achsen zu kurz, Original sind vorne 117mm und hinten 160mm Achsen verbaut.
Chaser gibt jedoch die Gesamtlänge samt Unterlegscheibe an, die reale Achslänge beträgt 113mm vorne und hinten 157mm, was leider deutlich zu kurz ist. Daher gehen die Achsen leider zurück
Ja, wobei die Länge vom Senkkopf auch variieren kann.naja ist ja quasi senkkopf und ohne scheibe geht die achse ja glaub nicht und senkkopf gibt man immer in gesamtlänge an![]()
Mit dem neuen Lenker kommt dann auch Lenkerband dranSchickes Rad! Kommt da mit dem neuen Lenker auch noch Lenkerband drauf?![]()
Die Ryet Laufräder hingen ne Woche beim Zoll, sollten aber nächste Woche vsl. kommen.Hast du schon deine Ryet Laufräder geliefert bekommen?
