Schaltwerkröllchen upgrade Shimano
Nochmals zur Erklärung bei 12-fach:
  • 105 und Ultegra haben etwa die gleichen Dimensionen bei Schaltröllchen, Ultegra hat kugelgelagerte Röllchen, 105 hat Gleitlager
  • Ein Upgrade von 105 mit Ultegra ist möglich und funktioniert (habe ich so gemacht)
  • Dura-Ace hat auch Kugellager, die aber (Achtung: Info nicht 100%ig gesichert) qualitativ denen von Ultegra ebenbürtig scheinen
  • DA Röllchen sind deutlich schmaler und dadurch nochmals minimal leichter (ist einfach weniger Material dran!)
  • Ein Austausch von 105er oder Ultegra durch DA ist NICHT empfehlenswert, weil die Kettenlinie im Schaltwerk dadurch verändert wird
  • Idee für ganz Verwegene: Abstandshalter/Distanzscheiben, um die Unterschiede auszugleichen, hier darf man aber fragen, was das am Ende bringt (Gewicht und Schaltqualität)
Allgemein zur Kompatibilität: die drei Schaltwerke der 12fach Serie verwenden zwar identische elektronische und elektromechanische Komponenten (also Motoren, Elektronik), allerdings unterscheiden sich ziemlich viele Teile in ihrer Dimensionierung. So sind zB alle drei Gruppen mit unterschiedlichen Schaltkäfigen ausgestattet, da ist ein Hin- und Hertauschen im Gegensatz zu den 11-fach-Gruppen schwieriger bzw. unmöglich.
Allgemein zur Kompatibilität: die drei Schaltwerke der 12fach Serie verwenden zwar identischen elektronische und elektromechanische Komponenten (also Motoren, Elektronik), allerdings unterscheiden sich ziemlich viele Teile in ihrer Dimensionierung. So sind zB alle drei Gruppen mit unterschiedlichen Schaltkäfigen ausgestattet, da ist ein Hin- und Hertauschen im Gegensatz zu den 11-fach-Gruppen schwieriger bzw. unmöglich.
Der Schluss mit der Kettenlinie ist der einzige Trugschluss in deiner Zusammenfassung.
Das Problem ist nicht die Kettenlinie, diese kann man in der App korrigieren. Das Problem ist das dann die Kette an den Leitblechen schleift und die Schaltröllchen nicht richtig frei laufen und schleifen. Das ist hier das Problem.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der 105 DI2 und der mechanischen Version bzgl der Komponenten, also bei den Schaltröllchen?
Dito, habe ich bei 11fach mechanisch ebenfalls gemacht, also die Ultegra Röllchen in die 105 eingebaut.
Ohne es zu wissen, behaupte ich einfach mal: Nein.
Die Schaltröllchen sollen ja die Kette durch das Schaltwerk führen. Dieses Durchführen ist und bleibt in meinen Augen eine rein mechanische Sache und sollte unabhängig davon sein, ob das Schaltwerk nun elektronisch oder mechanisch geschaltet wird.
Sie haben unterschiedliche Teilenummer, sind also nicht identisch. Sie sind aber austauschbar, dh man kann die Röllchen der mech auch bei DI2 verwenden und umgekehrt.
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/RD-R7100-5037/EV-RD-R7100-5037C.pdf
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/RD-R7150-4927/EV-RD-R7150-4927C.pdf
