Powermeter Abweichungen bei Wahoo Speedplay Powrlink vs. Shimano vs. Wahoo Kickr
Nana23
17 April 2025
bislang hatte ich Speedplay powrlink one-side Wattmesser und kam damit auch zurecht. Bei den Leistungsdiagnostiken viel mir immer auf, dass die Messungen immer leicht abwichen. In der Regel zeigen mir meine Pedale 10Watt weniger an, als ich tretten musste.
Bei Zwift habe die Pedale als Power-Source definiert und da ist auch immer eine Abweichung im ERG Modus zu sehen.
Beispiel 210w Zwift / Pedale 185w oder 300w Zwift / 285w Pedale. Je gleichmäßig der Tritt umso genau wurde es.
Nun Rüstet man ja mit der Zeit auf bzw. es kommt das 4-5Rad dazu. Meine neuen Räder haben Shimano Powermeter und ich dachte mir vergleichst du mal bei Zwift die Werte.
Hier muss man sagen, dass die Abweichungen enorm sind. Wenn ich bei Zwift Source den Wahoo Kickr als Powermeter definiere und nur die Powermeter-Pedale und die Shimano Powermeter im Radcomputer mir anzeigen lassen, sind die Werte im Low-Watt Bereich sehr nahe, aber die Schere geht immer weiter auseinander.
Beispiel:
Zwift 300w / Shimano 295w / Pedale 270w
Zwift via Wahoo Kickr stimmt immer gang gut mit den Leistungen der Shimano Powermeter überein, aber die Pedal weichen schon teils heftig ab.
Dachte es liegt an eine Disbalance von L/R, aber die Verteilung ist L/R 52/48 heißt eigentlich müssten die Pedale mehr Watt anzeigen, weil ichLinks stärker bin.
Fazit für mich. Leistungsmesser bei Zwift ruhig auf dem Wahoo Kickr lassen, der scheint genau zu sein und nicht die Pedale als Source nehmen.
Aber warum weichen die Pedale so stark ab? Kalibriert sind die , auch kräftig angezogen sind sie.
Kann es sein, das durch das ständige Wechseln der Pedale von einem Rad auf das andere die Messungsgenauigkeit im Lauf der Zeit sinkt?
P.S.: Werde am Wochenende auch einen Feldtest draußen machen und durch die Pedale mit den Shimano Powermetern vergleichen
Re: Powermeter Abweichungen bei Wahoo Speedplay Powrlink vs. Shimano vs. Wahoo Kickr
Anbei zwei Beispiele:
Links Zwift via Wahoo Kickr
Mitte Speedplay powrlink
Rechts Shimao DuraAce Powermeter
Die Speedplay Powrlink Kalibrieren sich immer selber bzw. nach dem Wechseln auf ein neues Rad kalibriere ich sie immer manuell und sind mit 30NM festgezogen.
Was auffällt ist, dass ich tatsächlich im höheren Wattbereich eine Disbalance habe.
Links sind die Pedale / Rechts die Dura-Ace Kurbel
Bei Target 225 stimmen Wahoo Kickr und Dura-Ace Powermeter super überein. Speedplay Powrlink hat 18Watt weniger.
Im Vergleich Links / Rechts bei der Kurbel sehe ich schon, dass ich Links weniger Watt produziere. Aber nur 4%. War keine 18Watt differenz erklärt.
Hier bei 250Watt
Powrlink 217 Watt vs. 250Watt macht 15% Abweichung.
Links sind hatlt 9% Differenz zu Rechts, was aber immer noch nicht den Unterschied ausmachen sollte.
ja, schade. ich habe letzten auch mal meine favero assioma und mein kickr bike vergleichen. ergebnis ist echt ähnlich. je stärker ich trete, desto größer ist die Abweichung. wenn ich die assioma auf 7% MEHR Leistung stelle, sind die Werte ähnlich genug.
ich halte es für plausibel, dass ein stationärer bike trainer für 3k, der vermutlich am flywheel misst, genauer messen kann, als ein paar pedale, die nun 7 jahre alt sind. aber wie kann man da sicehr sein?
Das macht mich total kirre. Ich will jetzt keine Leistungsrekorde aufstellen, falls der kickr eigentlich unrecht hat. Aber es ist bei Dir ja schon mal gut zu wissen, dass der kickr nahe an der shimano kurbel powermessung ist. spricht für die vermutung, dass die pedale unrecht haben.
bei dc rainmaker hab ich extra noch mal nachgelesen. bei seinen tests gab es eine solche abweichung bei pedalen nicht.
würde mich über weitere erfahrungen von anderen freuen
Theoretisch müssen Pedale mehr Watt haben, gefolgt von Kurbel und Kickr.
Begründung liegt wohl in der direkten Kraftaufnahme.
Zwischen meiner Kurbel und Kickr ist der Unterschied bei ca. 10 Watt, je nach Tritt.
