Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Passt eine Sram Apex 12fach Kassette (PG1231) laut Beschreibung für HG-EV Freilauf auf Laufräder mit einem HG-L Freilauf?
Bzw was ist der Unterschied zwischen beiden Freiläufen?
Ist es vorgesehen oder eher möglich, die kettenlinie zu verändern , in dem ich bei der Kassette einen 0.5mm Spacer einbaue?
Oder muss och sicherheitsbedenken haben, dass die Steckachse nicht mehr richtig hält oder ähnliches?
Manche Kassetten erfordern einen Spacer. Eine Shimano (mit einer Ausnahme) oder Sram 12-fach Kassette auf dem passenden Freilauf aber nicht.
Wenn das Gewinde des Lockrings oder des Freilaufs einen Spacer zulassen und auch der Abstand des kleinsten Ritzels zum Rahmen reicht, kann man das allerdings so machen. Der Steckachse ist das egal.
Die Frage ist, warum das notwendig ist
Mein Rennrad quietscht bzw. fiept hochfrequent, rhythmisch am Hinterrad. Eigentlich nicht weiter schlimm, aber nervig.
Ich habe bereits Kette, Schaltwerk, Schaltröllchen geschmiert, Scheibe habe ich keine. Es quietscht auch auf der Rolle mit anderem Freilauf, womit der auch ausgeschlossen werden kann. Auch quietscht es, wenn der Schnellspanner locker ist. Was kann das noch sein? Was kann ich probieren?
Schnellspanner brauchen richtig viel Wumms, v.a. wenn du zufällig so Titan-Leichtgewichtsdinger hast. Gerne mal Schrittweise richtig Druck drauf geben beim zuspannen und schauen ob's weniger wird.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich blamiere. Ich hab mein Carbon Rad mit der folgenden Halterung an der Wand: https://cycloc.com/products/solo
Das hält der Rahmen doch locker aus. Da wo der Rahmen anliegt ist es auch gepolstert. Da muss man sich keinen Kopf machen, oder?
Ich mag mich nicht aus dem Fenster legen, was der Rahmen aushält, finde Frage aber völlig legitim.
Kann bzgl. Rahmen nur hoffen, wenn er von dein Gewicht aushält, das Eigengewicht kein Problem ist.
Wobei ich - wenn ich das richtig erkenne - die Idee mit 1 über 1 unter nicht optimal finde, wenn auch stylish.
Wennst mit 80 in ein Schlagloch ballerst haste auf dem Rahmen ein wenig mehr Druck als durch die paar Kilo die da hinten ziehen 😉
Welchen Inbusschlüssel brauche ich denn, um diese Schrauben beim SM-BMR1 zu lösen? Möchte gerne eine lange Halterung dran bauen. 2mm Inbus ist zu klein und 2.5mm ist zu groß.
Miss doch mal nach, am besten mit einem Messschieber. Es gibt auch noch zöllige Maße, aber wäre mir neu, daß Shimano das verwendet.
Gerade ausprobiert. 2mm Inbus (Qualitätswerkzeug) passt und damit liessen sich die Schrauben lösen und wieder festziehen. Die waren aber auch nur werkseitig handfest angezogen (hab meine SM BMR1 nie benutzt).
Verrückt, mein Messschieber sagt 2,3mm und der 2mm Inbus hat zu viel Spiel und dreht auch durch wenn ich etwas Kraft aufwende.
Hast du die lange Version vom BMR1?
