TigersprungCycling
- 3 Oktober 2008
Nein!Also die 4nm stellt man über die Kappe ein und nicht am Expander selbst?
Gern auf Youtube mal kurz "Vorbau festschrauben" nachschaun, da gibt's sicher ein 2 min video nach dem du schlauer bistAlso die 4nm stellt man über die Kappe ein und nicht am Expander selbst?
nö du kannst auch den Expander höher einbauenAlso erstmal Spacer entfernen?
jop, und direkt schaft absägenAlso erstmal Spacer entfernen?
wird halt die Canyon typischen extrem dünne Plaste Kappe gewesen sein die schon bei schief anschauen zerbricht.... und was ist mit der Aheadkappe? zerbrochen?
Genau dieswird halt die Canyon typischen extrem dünne Plaste Kappe gewesen sein die schon bei schief anschauen zerbricht.
Genau dies
Der Expander sitz trotzdem zu tief im Schaftrohr. Normal sollte der im Klemmbereich der beiden Vorbauschrauben sitzen und nicht tiefer als der Vorbau ist.
is der Expander nicht ca. 8 Kilometer zu tief im Schaft?
Nein. Ist Standard bei Canyon und kann dank der besonderen Einstellschraube erstmal nicht höher positioniert werden.nö du kannst auch den Expander höher einbauen
Wie geht das? Ich hab ja auch schon mal mit für meinen Geschmack viel Kraft die Schraube angezogen, weil das Lager durch war und das Spiel einfach nicht weggehen wollte. Trotzdem ist die Kappe nicht gebrochen. Wie viel Nm hast du da drauf gegeben?Genau dies
