B&M IQ-X und Toplight Line Brake Plus flackern.
Ansekh
2 Oktober 2024
Guten Tag,
Ich brauchte neue Lichter und habe mich für die IQ-X in Kombination mit den Line Brake Plus von Busch und Müller entschieden. Jetzt flackern die Lichter aber nur und geben kein konstantes Licht. Egal, wie schnell ich fahre.
Ich habe jetzt mehrere Anschlussmöglichkeiten getestet, Stecker, Kabel überprüft und sogar anderen Nabendynamo, aber nichts funktioniert. Selbst wenn ich die absichtlich falsch einstecke, was ja zu einem Kurzschluss führen sollte, habe ich dasselbe Ergebnis.
Hat jemand schon dieselbe Erfahrung gemacht und weiß was helfen könnte? Ich weiß absolut nicht weiter. Ich habe dafür jetzt echt viel Geld bezahlt und noch mehr in eine Werkstatt investieren ist erstmal meine letzte Lösung.
Mit freundlichen Grüßen
Und ich entschuldige mich im Vorfeld, falls dieses Forum sich ausschließlich auf Rennräder spezialisieren sollte.
Re: B&M IQ-X und Toplight Line Brake Plus flackern.
Schau mal hier:
b&m .
Ich hoffe mal, du bist keiner der typischen "Ich melde mich an, schreib ne Frage und melde mich nie wieder Trolls"...
Shimano ND liege Masse auf der Achse.
Wenn die Verkabelung an den Lampenanschlüssen nicht sauber abisoliert ist oder irgendwo in der Verlegung eine Schädigung der Kabel vorliegt, kommt es zum flackern.
Tests in der Reihenfolge, den jeweils vorherigen Schritt belassen, wenn es nichts hilft
1. Rücklicht abklemmen am RL
2. Rücklichtkabel am Frontlicht abklemmen
3. Frontlicht elektrisch isoliert montieren
4. ND vom Rad demontiert drehen
Irgendwann sollte das flackern aufhören und du wirst wissen, was getauscht / anders verlegt werden muss. Meine Vermutung: es ist das RL-Kabel mit Masseschluss zum Rahmen
Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage aber nur um etwas auszuschließen.
Ist der IQ-X definitiv die Nabendynamo Version und nicht der IQ-X E für E-Bikes?
Ja, zu 100 % die nicht E-Bike Version. Hat die beiden Stecker. Mal paar Fotos, wie das angeschlossen ist:
Die beiden Kabel haben ggf. Kontakt.
Die müssen so isoliert sein, dass kein Kupfer mehr zu sehen ist.
Schrumpfschlauch ist dein Freund.
Ist nicht die Ursache des Flackerns, ABER...
das wird nicht lange gut gehen.
Sowohl das Lichtkabel als auch die Schalt / Bremsleitung werden das ohne Rahmeninsert recht schnell aufgescheuert.
Ich habe nochmals ein neues Lichtkabel gekauft, da ich wirklich auf Nummer sicher gehen wollte. Stecker isoliert, alles richtig angeschlossen und selbe Ergebnis. Ich kann jetzt nicht mehr ausschließen, dass die Lampen kaputt sind.
Das Fahrrad gehörte meinem verstorbenen Patenonkel. Zum Wegwerfen war es einfach zu schade. Er, oder wer auch immer, hatten aber Vorderlicht und Rücklicht direkt am Nabendynamo angeschlossen ohne den Weg von Rücklicht zum Vorderlicht dann Nabendynamo. Ich denke, dass dadurch irgendwas kaputtging. Ich werde dann wohl nochmal neue Lichter kaufen müssen.
Flackert das Frontlicht auch wenn das Rücklicht abgeklemmt ist?
Das müßten die 2 kurzen Stecker sein, eventuell zum testen abstecken und isolieren.
Neue Lichter dran gebaut und es funktioniert! Also waren es die Lichter. Trotzdem, vielen Dank für eure Hilfe.
