Lenkeraufsatz für Cube Agree
sithmein
4 November 2005
Zürich
Ich liebäugele schon länger mit einem Cube Agree. Das neue 2025-Modell ist ein echter Kracher aber jetzt ist bereits beim "Race"-Modell die vollintegrierte Lenkereinheit dabei - sonst wäre das von der Ausstattung perfekt. Das Problem mit der Einheit ist, dass man wohl keinen Lenkeraufsatz montieren kann (konkret einen Syntace C3) - zumindest habe ich das aus anderen Themen hier so mitgenommen. Bleibt also wahrscheinlich nur der Austausch gegen eine klassische Vorbau-Lenkerkombi. Aber geht das bei den innen verlegten Bremskabeln überhaupt, ohne die Leitungen abzuklemmen, inklusive anschliessendes Entlüften? Hat das evtl. schon male jemand durchexerziert?
Oder kann man beim Cube-Händler evtl. gleich einen anderen Lenker bestellen? Wahrscheinlich nicht...
...Bleibt also wahrscheinlich nur der Austausch gegen eine klassische Vorbau-Lenkerkombi. Aber geht das bei den innen verlegten Bremskabeln überhaupt, ohne die Leitungen abzuklemmen, inklusive anschliessendes Entlüften?
Die Leitungen sind das eher kleinere Thema. Versuche mal herauszubekommen, wie die Form des Gabelschaftes ausschaut. Der ist bei diesen Integrationslösungen nicht mehr unbedingt rund. Der Vorbau muss dazu passen wg. den speziell geformten Spacern und Übergang zum Steuerrohr.
Zu deiner Frage: Wg. den Oliven auf der Leitung aussen kommst du nicht durch die Lenkerkombi. Da musst du ein Stück abpetzen und wahrscheinlich auch entlüften.
du kanns problemlos einen Cube Vorbau (CUBE Aero Stem w/ Cable Routing) verbauen, du brauchst dazu aber noch einen Gabelspacer mit Einführung für die Leitungen. Alternativ kann man auch einen klassichen Vorbau benutzen, jedoch wird der Üvergang Spacer Vorbau dann m.E. unschön
Grüße
Gut, dass heisst also, neue passende (!) Lenker-Vorbau-Kombi besorgen, die Bremsleitungen abzwicken, aus dem integrierten Cockpit fädeln, in den neuen Lenker wieder einfädeln, neue Klemmring montieren, und entlüften. Und hoffen, dass die Leitung nicht zu kurz ist.
Zum Glück hab ich am MTB schon selber Bremsleitungen montiert.
Sorry, wenn ich hier den Fred kapere aber ich hänge mich mit meiner Frage Mal dran: Beim 2024er Modell müsste man doch noch einen normalen Lenkervorbau nehmen können oder irre ich mich da?
da gibt es von Cube sogar die Teile für diesen Umbau Habe extra mal den Support angeschrieben.
Aber dann eine eigene Lösung gefunden :)
Was hast Du denn für eine Lösung gefunden? Ich Frage deshalb weil demnächst mein 2024er Agree geliefert wird. Ich hatte mir das Modell genommen, weil ich dachte, dass sich dort ein ganz normaler Lenkervorbau montieren lässt
Ich habe den Adapter gezeichnet, und testweise in Kunststoff gedruckt, danach hat ein Kollege der um einiges mehr Erfahrung im CAD-Design besitzt, diesen nochmals etwas überarbeitet ( Gewichtsmäßig und Fertigungstechnisch), dann wurde er 3d gedruckt in Aluminium, noch feinangepasst mit ca. 0,4mm Spiel um den Lenker noch mit einer Lage PVC-Band schützen zu können.
@ Andi, wenn ich das Foto so anschaue, dann scheint das doch das Aero-Cockpit vom 25er Agree Race zu sein. Liege ich da richtig??
Ja das Cockpit wird bei Agree/Cross Race und Litening Air verbaut... dafür gibt es eigentlich keine Aufliegerlösung
Schaut euch mal aero-plug.com an, hab ich seit a paar Ausfahrten am Lightning dran, macht nen sehr guten Eindruck
Hallo andi,
Hab gerade deine Lösung für den agree cockpit gesehen, kamm man das so irgendwo bestellen oder würdest du die Pläne für den Adapter preisgeben ?
LG
Bestellbar ist das ganze nicht, es ist ein Prototyp, den ich selbst entwickelt hab.
man müsste die Teile in 3D drucken lassen (Aluminium!)
dann die Klemmung am Lenker per Dremel auf 0,5mm Spiel Anpassen (hätte für genaue Klemmung einen Lenker zersägen müssen.)
und 6 Stk. Helicoil einsetzen.
Also das ist dann schon ein wenig Arbeit. und natürlich gibt es keine Garantie oder Festigkeitsprüfung.
