Muss wehtun, dass mans lernt :(
Ja, aber aktuell ist das eben der Markt. In NL wird regelrecht das "alte" Zeug hinterhergeschmissen
Ganz so fatalistisch, wie es hier im Forum zu sein scheint, habe ich den Markt in den letzten Wochen/ Monaten nicht wahrgenommen, aber gut...
Frage für einen Bekannten der dieses Eddy Merckx Corsa extra 57/58 cm RH mit kompletter Chorus 8 Fach veräußern möchte . Was wäre denn preislich realistisch im Moment?
"Früher" so um die 800. Aktuell wird es schwierig sein es für mehr als 500€ zu verkaufen, der Name wird en bisschen ziehen, wobei es keine beliebte Teamlackierung besitzt. Die Preise in den KA wirken für mich eher nach Wunschpreisen...
Hallo, kann jemand etwas zu diesem Wolfshohl Rad sagen? Ausstattung, Wert, ungefähres Baujahr? Ich habe leider nur dieses eine Foto das auch noch von der falschen Seite.
Vielen Dank
Moin,
kann mir jemand vielleicht was zu diesen Ambrosio Naben sagen?
Ich kann dazu nix finden....
VR EBB 100 mm, 20 Speichen
HR EBB 130 mm, 24 Speichen
Vielen Dank
Leider kann man nur wenig erkennen. Rahmen mutmaßlich höherwertig, könnten Campagnolo-Ausfallenden sein. Der dürfte noch von Wolfshohl selbst gebaut worden sein. Baujahr könntest Du evtl. anhand der Prägung auf dem Schaltwerk erkennen. Wert ohne genaue Anbauteile und Zustand schwierig. Der Chrom schaut angegriffen aus. Wolfshohl wird leider eher unterschätzt oder ist weniger bekannt. Eigentlich top Räder. Verbaut hat er alles mögliche; Shimano, Campagnolo, Simplex, Galli...
Man kann ihn auch anrufen. Mir hat er immer bereitwillig Auskunft gegeben.
P. S.: Bremshebel könnten clb sein, Kurbel Campagnolo? Hat der vordere Schnellspanner einen Ring durch die Mutter gezogen? Ich kann das nicht recht erkennen. Falls ja, spricht das für eine High End-Nabe.
Wie sind die Laufräder einzuschätzen, Bremsflanken sind super Naben drehen sauber .
Hallo zusammen, was könnte das Rad hier Wert sein? Kann jemand schätzen welches Baujahr? Habe es als „Dachbodenfund“ gekauft und gebrauchte Laufräder und Sattel montiert. Danke für eure Antworten.
*Fotos extra mit Badelatschen und Tennissocken für euch
Dankeschön erstmal, ich schaue es mir am Donnerstag an und mache ein paar fotos
Keine Ahnung hinsichtlich des Werts, aber im Bereich des Vorbaus sehe ich Gefahr: Der scheint sehr weit herausgezogen und an der Lenkerklemmung zugewürgt.
Das ist aus Anfang 80er (1982-84) und in dem Zustand bekommt man vielleicht 300€ dafür.
Moin zusammen,
ich bräuchte einmal eine Werteinschätzung für mein Stevens Izoard Lite. Etwa 20 Jahre alt, 6500er Shimano bis auf STIs, Pedalen und Umwerfer, die sind neuer aus der 6600er Generation.
Moin!
Ich bräuchte eine Einschätzung über den Wert des LRS: Mavic Kysrium Equipe S in weiß. Felgenflanken sind okay, Nippel, Speichen etc. Alles ok Ordnung. Keine Schläge.Die Nabe vorne dreht weich und ohne Spiel, hinten ebenfalls. Leider muss das Lager hinten getauscht werden, da man da irgendwas hört. Inklusive Shimano 105 10-Fach Kassette.
Viele Grüße
Moin zusammen,
Hallo rolilohse,
da ich einige Zeit nach solchen Rädern geschaut habe, würde ich so 500 bis 600 Euro sagen. Ob und wie schnell man die im Moment kriegt . . .
Viele Grüße
Oliver
