Bitte um Hilfe: habe ich hier einen Zweifach- oder Dreifach-Umwerfer? Und wie kann ich das erkennen? Wenn ich den Umwerfer anders fotographieren muss sagt es mir bitte
Danke!
Danke!
Du hast einen Umwerfer für 2fach Compactkurbeln (CT),
steht auch drauf.
Edit:
Huch die letzten Worte klingen etwas "barsch", war nicht beabsichtigt.
Die passende Kurbel zu diesem Umwerfer ist z. B. diese hier (hier mit 50/34 Kettenblättern):
Den Umwerfer gibt es auch mit schwarzem Parallelogramm und ich habe lange nach der von dir gezeigten silbernen Version gesucht (und letztendlich auch gefunden).
Gibt es auch als Chorus (siehe unten) und Record.
Guten Morgen und einen schönen Sonntag,
Ich möchte diese Gipiemme Teile veräußern und brauche eure Hilfe für die Preisfindung:
  • Patent Kurbel mit 52/42 - Vierkant + Pedal Gewinde sind top
  • Steuersatz Strada 1“ X 24
  • Innenlager BSA Sprint/Strada Länge 115mm
die Lager und Gewinde vom SA und Innenlager sind sehr gut - keine Abnutzungsspuren
Hola,
habe hier einen LRS.
Maxi Car Naben (Laufen extrem weich)
Mavic MA 40 (wenig gelaufen)
Schläuche und Mäntel neu
Anhang anzeigen 1483136Anhang anzeigen 1483137Anhang anzeigen 1483138Anhang anzeigen 1483139Anhang anzeigen 1483140
Was meint ihr?
Die Naben sind spitze, die Felgen sind vielleicht wenig gelaufen, es wurde aber viel damit gebremst und die schwarze Bereifung, ... na ja (Geschmackssache).
Je nachdem, wo Du den Laufradsatz anbieten willst, würde ich (ganz grob) zwischen 200,- € und 300,- € sagen.
Wenn die Schnellspanner fehlen (wie auf den Fotos), dann tendenziell in Richtung niedrigerer Preis.
Brauche eure Hilfe bei der Preisfindung für einige Campa Teile.
9-fach Record Ergopower
Einige Gebrauchspuren wie Lackabplatzer und Schrammen an Grundkörpern und Hebeln.
Funktion einwandfrei.
Record Titanium Schaltwerk
Gebrauchspuren und einige Kratzer an den Einstellschraube.
Record Innenlager mit Chorus Schalen
BSA Gewinde für 2-fach. War mit der Record Kurbel verbaut.
Dreht smooth.
Umwerfer Chorus
Normale Schleifspuren, Schrift etwas verblasst. Befestigungsschraube original?
Record Carbon 2-fach Kurbel mit noch gut fahrbaren Kettenblätter (53/39).
Eigentlich noch schöner Zustand. Leider hat mal jemand (ich nix, ich schwör) die Abzieher Aufnahme verdaddelt, so dass sie nachgeschnitten werden musste und jetzt das Stronglight Maß 23,35x1 hat.
Ist für die Funktion egal, man benötigt halt nur den passenden Abzieher.
Vielen Dank für eure Einschätzung. 👍
Bilder die Zweite!
Sind die Teile wirklich für 90€ weggegangen, ich war tatsächlich am Grübeln ob es eine Fake-Anzeige ist?
Was das ist weiss ich, Campa Veloce FB Light Action Bremsschaltgriffe. Die waren vor Jahren übrig, als ich mein Gios vom Flatbar zum Rennrad zurückgebaut habe.
Was kann man dafür verlangen?
Für diese zwei Campagnolo-Schellen mit Schalthebel suche ich einen fairen Preis.
Die Teile dürften aus den Fünfzigern stammen , siehe Campagnolo-Schriftzug auf den Hebeln. Ein Hebel ist verbogen, siehe Foto. Die Teile haben wie zu sehen etwas Patina, lassen sich die Teile sicher noch etwas aufpolieren.
Mit bestem Dank im voraus für eure Hilfe.
Anhang anzeigen 1482523Anhang anzeigen 1482524Anhang anzeigen 1482525Anhang anzeigen 1482526Anhang anzeigen 1482527Anhang anzeigen 1482529
Gibt es bereits einen Preis? Ich hätte Interesse an dem Hebel mit der Pumpenhalterung :). VG und einen schönen Sonntag
Die sind in meiner Erinnerung sehr gefragt und entsprechend teuer. Ich habe ca. 200€ im Kopf, kann mich aber auch täuschen.
Danke für Info,
Habe vor Jahren, als ich die noch im Gebrauch hatte, mal was gelesen von 80-100€, also 200 würde ich, sowieso im Forum nicht verlangen.
Ich bin nicht firm im Zeitraum 50er und 60er, daher bitte ich um Einordnung eines
LRS mit Dürkopp Naben und Weinmann Felgen mit altem Logo
F&S Alu VR Nabe
Achsen und zwei weitere Naben
Ist halt alles noch stark patiniert, könnte ich auch „in Schwung bringen“.
Alle Naben laufen recht gut, brauchen aber Fett.
Dank an Euch!
Moin,
mein Bianchi ML3 Alu-Rahmen (RH 60)kann gehen. Was kann ich für das gute Stück inkl. Ritchey-Lenker, FSA Steuersatz und Reparto Corse Vorbau noch aufrufen?
Vielen Dank
Wirbsch
Ich fahre bedenkenlos Laufräder mit deutlich älteren Reifen, zumindest an Schönwetterrädern für kurze entspannte Ausfahrten. Ob ich die allerdings verkaufen würde - wohl eher nicht.
Sieht man erst nach dem aufpumpen ob sich schon Risse auf den Laufflächen ergeben
Grad noch gefunden 🤓
Nur Naben + Schnellspanner also so 200€?
