prince67
- 24 August 2011
Für Erwachsene würde ich immer ja sagen. Wenn dein Sohn noch so leicht ist und nicht außerordentliche Kraft, sind die Räder wahrscheinlich zu stabil ausgelegt/er könnte vermutlich deutlich leichtere, weniger steife Räder nehmen. Beim angegebenen Budget fallen mir spontan keine ein.Ich möchte meinem Sohn neue Trainings-/Wettkampflaufräder kaufen, er ist 12 Jahre alt und wiegt 45kg. Bisher hat er die Mavic CXP Elite gefahren. er hat ein Fahrrad mit Felgenbremse und shimano shaltung.
Budget ca. 300 €.
Nachdem ich im Internet recherchiert habe, ist mir das Campagnolo ZONDA C17 ins Auge gefallen. Ist das eine gute Wahl? Oder gibt es etwas, das für Kinder in diesem Budget besser geeignet ist.
ca halbes Jahr alt, rd 4.500km gelaufen würde ich schätzen, weit überwiegend IndoorWas heißt "plötzlich"?
Plötzlich bei fast neuen Pedalen oder plötzlich bei zig Jahren alten Pedalen?
Bei neuen Pedalen/Lagern kann es schon vorkommen, dass etwas zuviel Fett in den Lagern ist und sich dieses bei Gebrauch rausdrückt. Bei alten eingefahrenen Pedalen würde ich mir Sorgen machen.
Das Pedal weint weil es nicht raus darf.ca halbes Jahr alt, rd 4.500km gelaufen würde ich schätzen, weit überwiegend Indoor
Ist doch sehr gut2-4 Mal drehen
Selbst wenn du es mit dem Gummihammer 0,1 mm weiter durchstecken kannst: Ändert nichts am Lagerspiel. Das wird nämlich nicht mit der 50-Nm-Schraube eingestellt, sondern mit einem Plastikring (Ich nehme an, es handelt sich um SRAM). Also solange du das Lagerspiel korrekt nach Anleitung eingestellt hast, musst du dir keinen Kopf machen. Ein Lager mit "contact seal" Dichtung hat nunmal Reibung, dafür dichtet es i. d. R. besser.Wenn ich die Kurbeln einsetze und dann mit 50nm anziehe, bin ich immer etwas verwundert, dass sich beim "Spintest", die Kurbeln gerade mal 2-4 Mal drehen.
Nutze ich zuviel Fett?
Oder sollte man den Kurbelarm samt Achse nach dem Durchschieben zusätzlich auch ein paar leichte Klapse mit dem Gummihammer verpassen, damit er tiefer drinsteckt? Darauf würde ich allerdings gern verzichten....
Umlenkrollen = Spann.- und Leitrolle?Könnte die Kombi Umlenkrollen (falsch bestellt) RD-6700 mit Schaltgruppe R8000 funktionieren?
Ja, sorry. Das SetUmlenkrollen = Spann.- und Leitrolle?
Genau SRAM.Selbst wenn du es mit dem Gummihammer 0,1 mm weiter durchstecken kannst: Ändert nichts am Lagerspiel. Das wird nämlich nicht mit der 50-Nm-Schraube eingestellt, sondern mit einem Plastikring (Ich nehme an, es handelt sich um SRAM). Also solange du das Lagerspiel korrekt nach Anleitung eingestellt hast, musst du dir keinen Kopf machen. Ein Lager mit "contact seal" Dichtung hat nunmal Reibung, dafür dichtet es i. d. R. besser.
Das kann zu wenig sein, wenn die Abdeckkappe zur Innenzentrierung einen Stutzen hötte der halt auch 2mm aufweist, wenn Du verstehst was ich meine. Die hast Du uns noch nicht gezeigt oder? Ich habe Kappen gesehen die würden mit 1-2mm nicht funktionierenDer Vorbau hat 1-2mm Luft bis zum Expander – sorry für das Begriffsdurcheinander –, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Ich schätze eher, dass der Expander entweder einen Millimeter weiter rein müsste, und die Kappe aufliegt, weshalb sich keine Vorspannung herstellen lässt. Oder es hat sich was beim erneuten Zusammenbauen gesetzt, und jetzt müssten 1-2mm mehr Spacer dazwischen.Hat sie tatsächlich. Ist so eine minimale Kante … schaue morgen aber bei Kocmo vorbei, die werden das schon lösen.
Laienhafte Vermutung: der Gabelschaft müsste vmtl. minimal abgefeilt werden, damit wieder genug Abstand bis zur Oberkante des Vorbaus da ist und über die Aheadkappe das Lagerspiel abgestellt werden kann.
Mehr Spacer sind keine Option.![]()
