Kurze Frage - kurze Antwort - der Thread für schnelle Angelegenheiten
Nur bei Shimano Disc sind die Verschlussringe im Lieferumfang der Disc dabei. Bei Laufrädern sind diese nur dabei wenn es Campa oder Fulcrum sind denn die haben ein eigenes System namens AFS.
Wegen deinem Link.
Bei manchen Gabel gibt es Problem was den Platz angeht bei der Verwendung eines Verschlussringen mit Außenverzahnung von daher sollte man das erst mal prüfen.
Was wäre die Alternative?
Edit: stimmt, VR innen verzahnt und HR außen verzahnt. So hatte ich das an meinen anderen Laufrädern auch.
Der Ring kann passen ist ja nicht bei jeder Gabel der Fall das er nicht passt. Wenn er passt gibt es jedenfalls das Problem nicht das die Nuß zum Abnehmen eventuell an den Achskappen hängen bleibt.
Ich hab an einen Bike gezwungenermaßen den verlinkten 12/15 Ring verbaut da die Gabel noch 15mm Steckachse hat. Da ist genug Platz zur Gabel. Ich hab hier im Forum aber schon ein paar mal gelesen das es eben auch Leute gibt die Außenverzahnung nicht verwenden können. Bei welcher Gabel das nun war kann ich aber nicht sagen.
Moin,
sehr spezielle Frage, weiß nicht wo sie hingehört, daher hier:
Ist der linke Kurbelarm der letzten Shimano 11-fach Generation (konkret: Ultegra R8000) kompatibel mit den Wellen der neuen 12-fach Kurbeln (konkret 105 R7150)? Ich hab nen Powermeter links und würde das gern trotz geplantem Umstieg auf 12-fach weiter nutzen.
Wurde schon zig mal beantwortet.
Wenn dir die bescheiden Optik von unterschiedlichen Armen nichts ausmacht technisch passt das
Moin,
Die Pedale stehen bei den 12-fach Kurbeln 2 mm weiter auseinander (Q-Faktor). Sprich dein linkes Pedal wird mit dem 11-fach Kurbelarm 1 mm weiter innen stehen, sollte zu vernachlässigen sein.
Ich wollte mal meinen Simplon Stahlklassiker wieder auffrischen und die Zughüllen erneuern.
Ich bringe ihn aber den Zug für die Hinterragbremse (im Oberrohr verlegt) nicht aus dem Rahmen heraus,
Wie man sieht hab ich schon einigermaßen kraft aufgewendet, werde aber jetzt erstmal nicht weiterziehen, denn wenn das ganze ganz abreißt hab ich ja ein noch größeres Problem.
festrosten kann da ja ansich nichts, denn das Ding ist ja außen mit Kunststoff beschichtet ?!?
Hat jemand eine Tipp?
grüße Kid Charlemagne
Falls sich noch ein Bremszug mit Plombe einfädeln lassen sollte:
damit könnte man auch in die Gegenrichtung kräftig ziehen (bis die Plombe am Rahmenloch anliegt).
Naja, hier geht es wohl mit einem eingelötetes dünnes Röhrchen. Kann schon dein, dass das so verrottet ist, dass das alles zerbröseln wird.
Panik muss man aber nicht haben: Man kann den Bremszug (incl. Hülle) auch ohne Röhrchen durch das Oberrohr ziehen. Also mit entsprechendem Bohrer dort den Weg an gleicher Stelle ins Oberrohr freilegen.
Gruß messi
Kurze Frage zu der Kompatibilität meines Innenlagers. Ich habe ein Canyon Endurace CF 7 von 2019. Vorher war ein Token Ninja Innenlager (folgendes meine ich) verbaut, danach hat es eine Werkstatt auf ein Elvedes Twist Fit Lager gewechselt. Ich habe nun folgendes gekauft Shimano SM-BB72-41B. Jetzt habe ich es versucht einzusetzen, aber es kommt mir irgendwie zu kurz vor. Messung mit dem Zollstock ergab eine Breite von 89,5mm. Brauche ich da ein anderes? Und ist es normal, dass es sich kaum einsetzen lässt und man es wirklich über einen halben Zentimeter pro Seite einpressen muss (bei den Tutorials sieht das einfacher aus..)? Danke schonmal :)
PF = Pressfit Innenlager
Also sollte man davon ausgehen das die Lager in den Rahmen auch eingepasst werden.
Also ja es ist normal das man da pressen muss
Also ich hab es jetzt drinnen. Aber ich krieg die Kurbel nicht richtig rein.. Die sollte doch eigentlich recht leicht reingehen..
