6er Steckkassette altes Rennrad tauschen
FelixRad
4 Oktober 2023
Moin,
mein erster Beitrag, daher gerne verschieben wenn im falschen Bereich.
Ich habe ein altes Rennrad was ich ganz gerne in der Stadt nutze. Da die Ritzel nicht mehr so ganz mitmachen, muss ausgetauscht werden.
Stellt sich leider als etwas schwieriger heraus als gedacht.
28 Zoll
622-25
2x6 Schaltung
Neue Mäntel, neue Kette, neue Schaltwerkröllchen sind bereits da.
Das 52er Kettenblatt ist leider an der Kurbel befestigt, also werde ich eine neue Kurbel bestellen müssen...
Fürs Hinterrad bin ich etwas am verzweifeln. Da ist soweit ich das sagen kann eine recht spezielle 6fach Kassette auf einer Stecknarbe.
Durchmesser größtes Ritzel 94mm und 23 Zähne, Breite Kassette 27mm, kleinstes Ritzel 14 Zähne. Viel größer darf die Kassette nicht sein, sonst kollidiert sie mit dem Rahmen.
Ich kann nichts passendes finden.
Ich habe bereits nach einem anderen Hinterrad geguckt das möglichst die gleichen Mäntel hat, damit ich die bereits gekauften verwenden kann, jedoch nichts finden können. Wenn nötig würde ich auch umspeichen, wollte mir die Arbeit aber eigentlich sparen. Konnte allerdings bis jetzt auch keine passende Nabe mit Kassette finden.
Bei der Achsaufnahme hinten am Rahmen habe ich gemessen innen 125mm und außen 139mm.
Was kann ich tun? Habt ihr Tipps?
Kann man sonst irgendwo die Blätter einzeln kaufen und aufstecken?
Ich wollte ursprünglich das Rennrad nur "mal eben" (wie immer ;)) wieder fit machen...
Viele Grüße
Felix
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Thomthom
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Clever! Dann gucke ich mal nach HG Kassetten. Hast du zufällig einen Tipp, welche passen könnte? Eine Kassette mit größtem Ritzel von 23 Zähnen finde ich nicht
