Ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Werteinschätzung von zwei Teilen.
Da wäre erstmal ein Record Kurbelsatz. Die Kurbeln waren mal montiert, sind aber ungefahren.
Dann noch eine Record Stütze. Gebraucht, sieht aber in Realität weit besser aus als auf den Bildern.
Hier findet ihr die Bilder in grösserer Auflösung: Klick
Ich habe hier eine STM Lenker-Vorbau-Einheit mit Balilla-Bremshebel.
  • Lenker m-m 38 cm
  • Vorbau 90er Länge, Klemm 22,2
  • grob gereinigt
Was kann ich hier noch aufrufen? Dachte so an 35-40€ + ✈️
VG
Wirbsch
Halbrenner, die früheren Gravelbikes. Sie sind meist einfacher ausgestattet, aber bieten auch Potential, so wie dieses hier, es ist z.B. mit Alufelgen ausgestattet. Ein paar bequeme, schnelle Reifen wie Conti Grand Prix 4 Seasson in 32mm drauf , dazu Schutzbleche und du hast ein flottes Rad mit Komfort für den Alltag.
Schnell und Komfort bei 4seasons? ;)
CBT Italia AZ 2001
Gabel mit 531 Aufkleber ob zutreffend? 679 Gramm. 19,5 cm Gabelrohr, damit 4 cm für Steuersatz.
Rohrsatz Rahmen unbekannt. Sitz streben und Streben zu den Ausfalle den sibd teilweise oval.
Im Netz 1-2 gefunden aber Aufkleber nicht erkennbar. 2180 Gramm mit Stronglight Innenlager
RH 58 CT, OR 56-56,5 MM, SR 15,5 cm, 126 mm, Stütze 27,2 mm
Farbe: dunkles Burgundermetallic? Diverse schöne CBT Pantos, im Oberrohr verlegter Bremszug, Gabel sehr schöner Chrom.
Nicht gestaucht.
Negativ: kleine Delle Oberrohr neben Einlass Bremszug und die diversen Stellen im Lack. Innenlager dreht sehr schwer aber m. E. sauber, habe es aber nicht geöffner, gibts mit dabei. Bin den Rahmen selbst nicht gefahren
Was wäre fair?
Bilder kommen gleich
Moin, kann mir jemand etwas zu der Sattelstange sagen? Durchmesser ist 25 mm.
Danke und Gruß, Stefan
Sooo hab mein Motobecane C5 nun zerlegt und alles was ich doppelt habe darf nun weiter ziehen und gerne im Set.
Hier ein komplettes Album.
Was kann ich erst mal für das gesamte Set nehmen? Wäre toll wenn es in einem Rutsch an einen neuen Besitzer geht.
Ansonsten auch gerne einzelne Einschätzungen.
1. Stronglight 105 Kurbel:
Arme / Stern in sehr schönem Zustand.
Gewinde und Vierkant top.
Blätter grob gereinigt und Spuren des Gebrauchs, etwas Dreck wollte oder konnte nicht los lassen. Die Kappen musste ich leider dem baugleichen Modell in meinem Fundus zuführen, da die schwarzen Plaste Ersatz Kappen, die ich mal bestellt hatte zu klein sind :(
Ansonsten liegt hier ein franzosisches Pedal Gewinde vor. Ach ja 52/42.
2. Weinmann Carrera Bremsen:
Habe ich auch bereits und genau das gleiche Paar. Hier fehlte aber, was ich erst zuhause bemerkte, bei der vorderen die korrekte Zugklemmung und die Fixierung der Anschlaghülse auf der Rückseite, zweites konnte ich fixen mit Ersatzteilen, die korrekte Klemmung nicht, ist somit so geblieben wie vorgefunden. Aber da kann vielleicht jemand aushelfen.
3. Sakae SP 100-BL Quill Pedale:
Soweit in einem schönen Zustand und mit dem zur Stronglight Kurbel passenden französischen Gewinde, deshalb auch im Set.
Dazu kommt ein Christophe Haken und Riemen Set samt Schrauben.
Durch die Reinigung verstärkt sind die Lager definitiv zur Wartung ausgeschrieben Sie sind nun restlos ausgespült und sollten gereinigt und gefettet werden. Beide rollen aber, eines etwas besser als das andere, merkt man sofort, wenn man ganz langsam dran dreht, eines hat dann qausi einen Punkt wo es leicht hakt. Aber nix was frisch gereinigt und gefettet Probleme machen sollte, ich erwähne es nur.
Ist eine Stronglight für Innenklemmung, in diesem Durchmesser für zerstörte Alan Rahmen interessant 😉.
ALAN hat 25.4 - die ist recht selten und von ALTEC und auch m.W. Sabliere Besitzern oft gesucht, wenn sie noch kein Madenschraubengewinde inwischen in die schöne Sattelrohrmuffe gebohrt haben …
…falls Du sie abgeben würdest dann reservier sie mal für @fuerdieenkel - der hat dann noch kein ALTEC aber zumindest schon mal die Stütze…
