Moin,
Campa Nabenpaar 32Loch. Sind aus einem Rad, das komplett mit Chorus 8fach aufgebaut war. Unterschiedliche Schnellspanner. Hintere Nabe dreht butterweich, vordere braucht wohl mal einen Service.
Sind das Chorus? Und was wäre ein fairer Preis hier im Forum?
Danke.
Moin,
Anhang anzeigen 1213007Anhang anzeigen 1213008Anhang anzeigen 1213009Anhang anzeigen 1213010Anhang anzeigen 1213011Anhang anzeigen 1213012Anhang anzeigen 1213013
Danke.
Ja, Chorus, Schnellspanner hinten ist c record, fehlt jedoch der Bügel.
Moin, jemand ne Idee was man dafür noch nehmen könnte?
Iscaselle Delta
Concor Supercorsa (Koga Miyata gelabelt)
Concor , sel san marco
Danke und schönen Sonntag noch
Moin,
Danke.
Nein das schaut eher nach Athena aus. Chorus hatte doch Spange + Ölloch sowohl vorne als auch hinten.
Kommt auf das Jahr drauf an ...
1991 sehe ich noch keinen Clip -> daher Chorus
Ab 1993 mit Clip und VR-Nabe wie die Croce 1991
Was könntre ich für folgendes Rahmenset aufrufen:
Vitus Carbone 7 Rahmenset inkl. seltener passender Sattelstütze
Ich habe noch ein Rahmenset von Vitus um sich zum Beispiel ein schönes KAS aufzubauen. Der Rahmen hat eine RH von 56 cm ( ich muss aber nochmal nachmessen...das messen ist schon länger her) :-)
Das Vitus Carbone 7 ist der Nachfolger vom Carbone3, bei welchem nur die 3 Hauptrohre aus Carbon waren.
Beim Carbon 7 und 9 ist der Hinterbau auch aus Carbon. Carbon 7 und 9 unterscheiden sich nur an der Gabel. Das 7er hat die typische Vitus Aluminium Gabel und das 9er eine Carbon Gabel.
Dieses hier ist also ein Carbone 7
Soweit ein schöner Zustand...das Aluminium muss nur wie immer aufpoliert werden.
Das ganz wichtige bei dem Rahmen...die Sattelstütze. Daran hapert es meistens beim Aufbau eines Carbon 7 /9, weil es fast unmöglich ist eine 23 er Rubis zu bekommen. Hier ist die passende mit dabei in gutem Zustand!
Was kann man dafür aufrufen?
Gude,
habe hier zwei Rahmen von Scorpio brauche euer expertise zum Wert und ob hier eventuell Interesse besteht.
Gude,
In beiderlei Fällen en wenig spärliche Infos, wa?
1. mehr und bessere Bilder
2. es gibt bei dem bunten Rahmen Roststellen diese sollte bei beiden Rädern entsprechend fotodokumentarisch festgehalten werden
3. Rohrsätze?
4. Rahmenhöhe?
Also nur als Anreiz um mal en paar Infos zu bekommen.
Hier ein Thread zu Scorpio:
https://www.rennrad-news.de/forum/threads/scorpio-rennräder-aus-weißkirchen-oberursel.133032/
Ich habe noch ein Rahmenset von Vitus um sich zum Beispiel ein schönes KAS aufzubauen. Der Rahmen hat eine RH von 56 cm ( ich muss aber nochmal nachmessen...das messen ist schon länger her) :)
Anhang anzeigen 1213269Anhang anzeigen 1213270Anhang anzeigen 1213271Anhang anzeigen 1213272Anhang anzeigen 1213273Anhang anzeigen 1213274Anhang anzeigen 1213275
...es ist ein sehr frühes, da der hintere Bremszug über dem Oberrohr verläuft, spätere Varianten hatten einen nnen verlegte hinteren Bremszug
ein solches Vitus FKC 9 würde ich inkl. bei 350+ EUR sehen ... ich hatte für das selbe Rahmenset 2014 allerdings mit einer Vitus Sattelstütze (s. unteres Bild) damals 280 EUR bezahlt
... bis es authentisch aufgebaut ist wird es insgesamt nocheinmal ca. 1200-1400 EUR kosten
3. Rohrsätze?
4. Rahmenhöhe?
Ja da gebe ich dir vollkommen recht wegen den Bildern die reiche ich jetzt nach, zum Rohrsatz gibt es kein Hinweis nur der Satellstützen Durchmesser ist bei beiden 27.2.
Möchte demnächst mein Kestrel 200 SCI Made in Japan Rahmenset anbieten.
Inklusive Stronglight Steuersatz und Ultegra Tretlager.
Alles in Allem Topzustand, paar ganz kleine Gebrauchsspuren.
60x58 cm M-M
OK 64,5
Was kann ich da guten Gewissens für aufrufen ?
Thx
Guten morgen, Hoffe das Rad passt hier rein. Was würde man für so ein Colnago C40 RH 56 mit komplette Record 10 Fach Gruppe aufgebaut aufrufen können? Die FSA Kurbel wurde bereits gegen ne Record Kurbel getauscht.
