Das Rätsel ist ja aufgelöst. :daumen:
Trotzdem kam mir noch eine Sache in den Sinn... Da du 35x1 beim Tretlager abgelesen hast und auf beiden Seiten des Tretlagers scheinbar eine Kontermutter verschraubt ist:
Könnte es sich um so ein Lager handeln?
Damit wären französische Gewindemaße wieder raus aus der Sache. 🤨
Auf mich wirkt der Rahmen itelienisch (Gabelbrücke, Muffen, Sattelstrebenanlegung, etc.). Es würde mich nicht überraschen, wenn Gudereit seinerzeit diese Rahmen aus Italien bezogen hat. Daher wahrscheinlich hat der Rahmen auch keine Rahmennummer.
Dann könnte Grandis sogar der Hersteller sein, worauf @Anma1975 mit seinem Gravurenfoto schon hingewiesen hat.
Ich würde mal das Tretlager ausbauen und das Gewinde des Steuersatzes prüfen.
...könnte ja auch ein Nadax Favorit oder ähnliches sein.
;) hat er ja schon gemacht
Genau, es handelt sich tatsächlich um ein 35x1 nadax Favorit. Also kann man den italienischen Import eigentlich ausschließen. Vielleicht haben die Rahmenbauer bei Gudereit sich einfach überall ein wenig bedient 😄
@stfn_hss falls du noch aktiv bist: Kannst du mehr zu dem Rahmen sagen? Es geht um das Modell Gudereit Special, dass du selbst besitzt/besessen hast.
Damit das nicht untergeht... bei diesen fragmentarischen Konversationen hier :D
Cobra ist Tuningkram. Sind die Achsen magnetisch bzw., direkt gefragt, sind die aus einer Titaniumlegierung?
Ich würde die zerlegen und hier dokumentieren... Dann flattern die Angebote sicherlich via PN schon ins Haus. :rolleyes:
Falls Titan,... dann sind sie sicher 120+ wert.
Sind Titan , werde sie erst Mal verwahren
Du meinst wegen der Schraube? Wieso? Ich mein, klar, die ist schäbig, aber wo ist da das Sicherheitsproblem?
Aber wenn die Schraube soweit draussen steht, kann sie in meinen Augen den Konus niemals richtig klemmen unten- d.h., du könntest irgendwann den Lenker in der Hand haben... oder ist sie einfach viel viel zu lang und klemmt unten trotzdem?
Die Schraube an sich passt, sie steht ja auch gar nicht raus, die hat einfach nur so einen dicken Kopf. Ich hab das damals so gekauft, hatte den Vorbau auch mal los (geht also alles), und hab das dann so wieder festgemacht. Keine Ahnung, was da mal war, warum die orig. Schraube gg. diese getauscht wurde. Und ich hatte damals auch keine andere. Sieht halt nur sch... aus, aber tut es perfekt.
Da ich mich im Preisgefüge von Shimano-Teilen nicht auskenne:
Sind 300,- € für einen Satz Dura Ace 7700 Naben in NOS (ohne Kassette) angemessen oder überteuert?
(auf dem freien Markt, nicht hier und ich biete so etwas nicht an, sondern ich könnte es für ein Projekt erwerben, bin mir aber unsicher)
Moin @Andreas P. - als Anhaltspunkt: ich musste mal in einer Notlage eine Nabe 7700 vorne kaufen weil mir genau die noch fehlte, ich war einfach ungeduldig. Auf eBay hab ich dafür vor 2 Jahren EUR 100 glatt bezahlt. Insofern kommt das wohl hin, FW ist teurer als HB und die Preise sind in der Zeit auch nicht gerade gesunken. Aber wie gesagt, ich hatte es eilig. Mit Geduld wäre ich wohl deutlich günstiger an das Teil gekommen
Ich hoffe das hilft
Meinst Du diese hier?
Das sind aber auch 28 Loch, kannst so etwas fahren?
Ja, genau die meine ich.
Und mit 28 Loch könnte ich die fahren, da es sich um einen Aufbau mit 26" Laufrädern handelt.
P.S. Ich bin wirklich unentschlossen, ob das Rad mit 9-fach Kassette oder mit 7-fach Schraubkranz bestückt werden soll.
Also Gudereit hat ja fast alles zugekauft, aber bei Grandis? Als deutscher Budgethersteller? Eher kaum, die besten Rahmen kamen von Kalkühler.
https://www.ebay.de/itm/26559057527...Laae077TTG&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Kennt jemand diesen Schraubkranz und kann mir sagen, wie hoch der ist? Meine Anfragen an den Verkaufsshop werden irgendwie ignoriert, und im Netz find ich auch nichts.
Hersteller ist wohl Shimeng aus China.
Ja , kenn ich , funktioniert normal , aber er "eiert" etwas im Leerlauf (Fertigungtoleranz) , was aber nur ein optischer Mangel ist , nichts funktionelles .
Nee, nicht wegen funktionieren, sondern wie hoch der baut. Ich hab einen neuen 5fach hier von Sunrace, der baut 30,5 mm, aber ich suche einen wie die alten mit 26,5 mm. Es ging also um die Höhe.
