Kette verliert beim Rücktritt an "Spannung"
Rad1998
3 Dezember 2020
Hi,
bei meinem Rennrad verliert die Kette an "Spannung" beim Rücktritt und das Schaltwerk wird nach vorne gezogen (man kann nicht mehr zurücktreten).
Habe jetzt alles gut geputzt passiert aber immer noch.
Meine Frage wäre woran liegt das und was genau muss ich neu einstellen das dies nicht mehr Funktioniert
Zur Info ist eine Shimano 105
Danke für die Hilfe
Fällt beim Rücktritt die Kette auf ein kleineres Ritzel?
Nein sie hängt durch, wenn man dann weiter rückwärts treten würde, würde sie runter springen (gefüllt).
Wenn man wieder "normal" nach vorne tritt man weiterhin auf dem gleichen Ritzel
Schaltung funktioniert eigentlich gut
Einfach mal Rad am Sattel anheben, Hinterreifen in Fahrtrichtung anschubsen und schauen ob sich die Kurbel mitdreht.
Wenn ja, dann ist es der Freilauf.
Wenn nein, ist es trotzdem ratsam den zu reinigen und schmieren.
Hi,
Danke für die Hilfe
Dein Freilauf ist offenbar ein "Schwerlauf" , abbauen , auswaschen , neu schmieren .
Zipp 303 Firecrest ZMZ Nabe.
Gleiches Problem. Zerlegt, gefettet, aber das Problem tritt immer noch auf.
Nach vorne lädt es gut, aber zurück ne Katastrophe.
Schaltung passt, Anschläge auch.
Frisch gewachste Kette - andere (frische gewachste) Kette gleiches Problem.
Kassette auch getauscht.
Könnte es an den frischen Ketten liegen?
Edit:
Ein anderer Laufradsatz - keine Änderung.
Liegt wohl an der Kette.
Edit:
Achsspannung? Ändert sich was, wenn die Steckachse lockerer angezogen wird.
Wenns die Kette ist, dann sollte sich das nach dem „einfahren/brechen“ja wieder ändern..🙂
Newsletter
