Frage bzgl. zwei Kranz-Ritzeln 28 & 30Z.: Schaut aus als würden diese zu Regina Oro Kränzen passen, allerdings ist mir kein Schaltwerk aus der Zeit bekannt welches 30Z. schalten könnte (Nuovo Record oder Super Record können das nicht?)...gibt es ggfs. ein zeitlich passendes Schaltwerk, dass das schalten könnte?
Vielen Dank!
Nuovo Record Longcage könnte es auch schaffen.
Der lange Käfig vergrößert i.d.R. nur die Kapazität des SW. Wenn der längere Käfig nicht auch die Position des oberen Rädchens verändern, bleibt die max. Ritzelgröße wie beim kurzen Käfig.
Für die max. Ritzelgröße ist mehr die länge des Schaltausges und vor allem die Länge des Parallelograms bzw. der Lager- und Drehpunkte verantwortlich.
Ggf. kann man mit der Verstellung in horizontalen Ausfaller noch etwas reißen....ist aber im Grunde Murks, weil das eigentlich dazu ist um bei SW´s mit ungefederten SW-Bolzen bzw. SW´s ohne Stellschraube die Umschlingung einzustellen.
Ich werde es nicht mehr lernen. Mit Ambrosio Felge. Für das Stadtrad?
Ihr Lieben, kann mir jemand verraten was das für eine wunderschöne Kurbel ist?
und vielleicht auch was "JAGGIN" (!?) für eine Rahmen-Marke war/ist?
Vielen Dank vorab!
Besten Dank euch beiden, mit FAGGIN werde ich dann tatsächlich fündig.
Ist denn auch das gepunktete Ritzel an der Kurbel von Shimano? Das reizt mich besonders :)
