Da er mir leider 2cm zu klein ist und kein Tauschpartner gefunden wurde, gebe ich mein 1979er Koga Pro-Luxe widerstrebenderweise ab... :(
58er Rahmen c-t
55cm OR
Tange Champion Rot
126/100mm EB
26.8mm Sattelstütze
BSA Gewinde
Insgesamt in einen richtig klasse Zustand, keine Dellen oder Stauchungen.
Lack steht super da, nur ganz wenige oberflächliche Lagerspuren, die ich versucht habe abzubilden. Dazu noch einige Ölflecken, die ich mit "Babypopotüchern" nicht abbekommen habe. Sollte mit dem richtigen Mittel aber kein Problem sein!
Was darf man dafür nehmen?
58er Rahmen
Tange Champion Rot
126/100mm EB
26.8mm Sattelstütze
BSA Gewinde
Anhang anzeigen 558714 Anhang anzeigen 558715 Anhang anzeigen 558717 Anhang anzeigen 558718 Anhang anzeigen 558719 Anhang anzeigen 558720 Anhang anzeigen 558721 Anhang anzeigen 558722 Anhang anzeigen 558723 Anhang anzeigen 558724
58cm c-c oder c-t?
... im Forum so um die 200€ - anderswo um die 250€ ...
Also ich würde den Rahmen mal richtig sauber machen und schauen, ob die Flecken weg gehen. Ein Lackreiniger sollte da reichen. Wenn die Flecken alle weg sind, sehe ich den Rahmen bei mind. 250-300€. Der hat damals (1979) weit über 1000DM gekostet, mehr als die meisten Cinelli/Colnago Rahmen. Dazu gab es den Rahmen nur wenige Jahre mit dem Champion 1 Rohrsatz, er ist zudem komplett unterchromt.
Danke.
Was kann man denn für einen Lackreiniger empfehlen? Polieren soll es ja nicht, nur das Öl/Harz/Fett wasauchimmer entfernen...
Danke.
W5 Ceranfeldreiniger nehmen viele.
Ich hab nen Standard ausm BauMa.
Probier es an net Stelle und lass mich den Rest machen :D :p
Umgekehrt, die Politur (Hartwachs aus dem Autobedarf) ist weniger abrasiv als der Lackreiniger. Erst mal diverse Lösungsmittel durchtesten. Petroleum, Atlantic Radglanz, Isopropanol etc. lösen Fett, Ölreste. Wenn der Lack danach sauber, aber noch verfärbt ist, das abrasive Mittel an einer geeigneten Stelle testen.
Ist jetzt nicht so, dass ich eine ganze Batterie an Lösungsmitteln zuhause habe...
Aceton und Terpentin, das wars :D
Aceton ist wirklich der letzte Rettungsring.Heutige Lackreiniger sind nicht mehr so abtrag kräftig wie früher
da heutige Lacke auf Wasserbasis hergestellt werden
Lackreiniger nicht mit Schleifpaste verwechseln zb Rotweiss
Politur hat KEINE abrsive Bestandteile.Wachs ist wie Schuhceme die nach dem trocknen poliert wird u nicht das Leder ( Lack )
Der efekt ist Lack ( Leder ) glänzt
