Ich hab die Chance einen gemufften Carbon Rahmen von Daccordi zu kaufen. Hat jemand von euch schon mal was ähnliches in der Hand gehabt? Muffen Alu, Rohre Carbon.
Google sagt mir nix
Bilder wären nicht schlecht - es gibt zuviele. Möglichkeiten - vermutlich ist es etwas gelabeltes? Von wann soll der sein? Anfang 90s?
Beschreib mal den Hinterbau evtl die Bremsbrücke
... ich hab mehr als zwei handvoll gemuffte Carbonrahmen von ALAN, ALTEC über Bianchi, Colnago LOOK, TIME, TVT(TVT92 TVT7/9) bis Vitus (FKC9)
... leider noch kein Basso, Carbon Valley (Donnay), Corima, DURAVIA, Giant Cadex, Gueriotti (ALAN) Peugeot, RBE, Spezialiced, Stronglight (ALTEC carbone)
gelabeltes ALAN Record Carbonio oder Carbon Valley (lizenzierter ALAN Nachbau) eindeutig ...:daumen:
.... und so sieht ein echtes ALAN Record Carbonio aus
kann man kaufen - im Gegensatz zum Alurohr ist das Carbonrohr flexibler und der Druck auf die beiden Stirnmuffen ist dadurch um einiges geringer als bei der Alu-Variante. Hab bisher noch von keinem Carbonio gehört wo die Stirnmuffen gebrochen sind wie häufig bei der Alu-Vaiante
es fehlen dann aber die ALAN Gravuren an Sitzstrebenübergang zur Sattelmuffe und auf der Gabelbrücke was auf Carbon Valley hindeutet
ich mach mal die Bilder an meinem vorigen Post größer dann sieht man es besser
... ausserdem könnte die Sattelmuffe sich geringfügig von ALAN Original unterscheiden, was ich wegen dem hinteren Bremszug nicht genau erkennen kann
Von der Qualität sind beide dann wohl gleich einzuordnen, oder?
Ich bekomme den eh erst Ende September, da ich Montag in den Urlaub fahre. Dann kann auch weitere Bilder liefern. Erstmal hoffe ich inständig, dass es meine Rahmenhöhe ist :-)
Super Information. :daumen:
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage ob das Frameset auch den Tritten eines recht massiven Nordeuropäers stand hält. Hätte so was ja schon sehr gerne, traue mich nur nicht so recht. :oops:
Man will ja kein "Kulturgut" zugrunde richten. :D
Ach so, die Ausbleichungen des Harzes mit dem Carbon laminiert ist kann man mit Silikonöl ausgleichen. Je nachdem wie lange das Rädchen Sonne abbekommt muss die Anwendung aber immer wieder mal wiederholt werden. ;)
Ich habe gerade eine alte Campa Carbon Sattelstütze bekommen, bei der gibt es so milchige oder stumpfe Stellen.
Meinst Du das ich mit Silikonöl das wieder hin bekomme, oder verstehe ich dich da falsch?
SPD-R oder SPD-SL meinte ich!
Weder noch, er schrieb es ja schon, ganz normale SPD sind die DA7410 wie an allen MTB und Trekking und Wanderpedalen. Demnach auch mit massig Schuhen (auch mit Wandersohle) fahrbar. SPD-R waren danach, siehe zb im 25 th anni DA Koffer. Danach folgten die heute noch aktuellen SPD SL, die besten der drei fürs Rennrad.
Bei der Sattelstütze würde ich vermuten das es entweder Einbauspuren oder Reste der Montagepaste sind. Mein obiger Tipp bezog sich auf durch UV Strahlung ausgebleichtes Carbon.
Bei der Stattelstütze würde ich es in einem sehr kleinen Bereich mal mit Silikonöl probieren und schauen ob sie wieder hübscher wird. Aber da gibt es prinzipiell das widersprüchliche Problem das die Stütze Reibung braucht und Öl etwas dagegen hat und ich nicht weiß was die Montagepaste mit dem Öl anstellt. Also ggf. nur im (nicht klemmenden) Sichtbereich anwenden. ;)
solche Gedanken hatte ich mit meinen vielen Kgs (pssst...wieviel wird nicht veraten:oops:) beim TVT92 resp Vitus FKC9 anfangs auch - aber dann bin ich damit bereits 2x die Retro Ronde in Oudenaarde gefahren... und der Vitus flext schon gewaltig :D
Heute fahre ich wegen des Komfort fast nur noch mit den gemufften Alu-Carbon Leichtbaurahmen
Schau Dir mal den Specialized Allez Carbon an, der ist sehr festlich gemacht. Und keine Schnappatmung jetzt, der ist wirklich nen Blick wert.;)
Wenn Du das meinst warum traust Du den nicht ein Bild einzustellen? :D
Ich bin so unverschämt:
Aber Gefallen finde ich schon an der Rahmenform nicht.
Egal wie schön sie im Detail verarbeitet sind.
Da bleibe ich (bis lang wenigstens) bei Stahl oder wenigstens klassischen Rahmenformen. ;)
NOS Shimano 600 Ultegra Pedalhaken, was darf ich aufrufen? Danke
