Mein Schwager hat folgendes Basso in der Garage hängen, welches nicht wirklich zum Einsatz kommt. Nun würde ich gerne wissen, um welches Modell es sich handelt und auf welches Baujahr man den Rahmen eingrenzen kann.
Die Anbauteile sind sehr gemischt. Campa Bremsen und Hebel, der Rest ist von Shimano (600 und 105). Die Sattelstütze misst 27,2 mm, was ich für unwahrscheinlich halte. Fürchte, die hat der Vorbesitzer da reingekloppt (lässt sich schwer bis gar nicht bewegen).
Also liebe Gemeinde: welches Modell könnte das sein und mit welchen Teilen wurde es ausgeliefert?!:)
Beste Grüße aus dem Norden!
Was ist damit gemeint?
Gibt es beim Hinterbau und Ausfallenden aus der Zeit mit 126 Einbaubreite ein Qualitäts- oder Verarbeitungsproblem?
Evtl. aufgeweitet, weil da wahrscheinlich nun eine 8fach Schaltung (DA 74xx) dran hängt (resp. ein Hinterrad mit einer größeren EBB)
Jungs, gebt mir Infos zum Thema "was ist es". :D
Alles andere ist aktuell nicht das Thema... also erstmal... ;)
...nun ja, wenn sie nicht aus Stahl, Titan oder Kunststoff sind, dürften die Ritzel aus Alu sein?!
Da ist die Auswahl, an dazu passenden Freiläufen, wohl nicht allzu groß!
Erstelle mal Fotos von einzelnen Ritzeln!
Wenn mich nicht alles täuscht sind das Ersatzritzel für MAILLARD u./o. SACHS Schraubzahnkränze , also Typen "Normandy ; "700" ; "Compact " , "Course" oder wie die alle heissen.
Weil 3 Mitnehmernuppsis ist das das übliche bei Steckkränzen und auch die Rille oben im Zahnkopf spricht auch dafür .
Schraubritzel sind der vordere Abschluss .
Bei den Bassos um 1990 rum, da sind die ersten beiden Stellen der Rahmennummer das Produktionsjahr, ob das auch schon früher so war kann ich nur vermuten. Wenn ja, wäre dein Rahmen von 1981.
Zum Modell kann ich leider nichts sagen.
Danke für den Hinweis.
Aber bei Baujahr '81 würde ja keins der verbauten Teile zeitlich passen :eek:
Danke für die Aufklärung. Eine Ausweitung, wenn sie fachmännisch durchgeführt wurde, (eventuell noch von Hugo Rickert persönlich) sollten kein Problem darstellen, aber du und Chris habt Recht, das sollte bei der Wertermittlung mit berücksichtigt werden. Entscheidend wird sein, ob der Rahmen tatsächlich mit EB 126 cm ausgeliefert wurde und später für die Modernisierung aufgeweitet wurde und wer die Aufweitung vorgenommen hat.
Habe heute dieses casati gekauft hauptsächlich wegen der Sachs new success gruppe deshalb darf der Rahmen wieder gehen!
Was kann man für Rahmen+Gabel verlangen?
Ist ein Cromor Rahmen in 55 c-t
VERKAUFT!
HOZAN Hinterbauwerkzeug (Seat Stay Opener) C-450 Nagelneu.
Schwere Ausführung, 620 Gramm, 460mm lang, eine äußerst robuste Konstruktion, japanisches Edel-Werkzeug fürs Leben, nie benutzt, mit den ledernen Kratzschutzpolstern. Zum spreizen oder zusammenbiegen der Hinterbaustreben.
Was kann man dafür ansetzen?
