Hat jemand ne Idee was das für ein Rahmen sein könnte?
Imo ein 0815-Rahmen aus den 70ern, aber die ehemals verbauten - doch eher hochwertigen - Teile (Campa BB 1046, FD 7200, etc.) lassen mich etwas zweifeln.
Tonne oder Vitrine? :D
DANKE für Eure Einschätzung !!!
Serena Rahmenset von ich schätze 79-82, Columbus SL, Rahmen 1931g, Gabel 735g, Rahmenset 2666g, SR c-c 60,5cm, c-t 62cm, OR c-c 57,5cm, EB 130mm (verbaut war ein Dura Ace/NISI, Monthlery Légere LRS, die Naben kann ich leider nicht zuordnen 7100.....?) wurde wohl mal aufgeweitet, innenverlegter Bremszug, Schaltzugführung oberhalb der Tretlagermuffe, schöne Gravuren auf dem Gabelkopf und Fräsung der Tretlagermuffe, Fenstermuffen am Steuerrohr (da kenn ich mich aber zu wenig aus, welche Muffen...), Campa Ausfallenden
Der Rahmen war im Renneinsatz und mit einem bunten Teilemix aufgebaut. Das Innenlager war ein Nuovo Record. Der Rahmen hat eine kleine Delle unten an der Strebe sichtbar auf den Fotos und Gebrauchsspuren. Der Originallack ist nur im vorderen Teil des Rahmens erhalten. Die BRD Banderolen markieren den Bereich in dem nachlackiert wurde. Warum? Laut Vorbesitzer hat der Rahmen keinen Unfall oder schweren Sturz erlebt. Der Originallack scheint dieser zu sein:
http://www.ferrivecchi-cicli.it/portfolio/serena/
Anhang anzeigen 306255 Anhang anzeigen 306253 Anhang anzeigen 306254 Anhang anzeigen 306252 Anhang anzeigen 306251 Anhang anzeigen 306256 Anhang anzeigen 306257
Welche Schriftart ist dieses "Serena"? Gefällt mir ziemlich gut.
schön ausgeschnittenes Tretlager...der Rahmen gefällt mir gut,allerdings denke ich bei der Namensgebung sofort an Damenhygiene:p:p
Ich habe einen Sattel mit einer zentralen Schraube hinten in der Mitte. Weiß einer, was da so genau ransollte. Bügel für ne Satteltasche gibt es ja noch obendrein. Das Bild ist nicht mein Sattel, sondern zufällig gefunden.
da soll nix dran, die mutter hält nur das satteluntergestell an dem blech fest, auf welches die lederdecke genietet ist. man kann also bei bruch die rails wechseln. hier allerdings ist das blech mit den nieten gebrochen - aber diese reparatur ist durch die schraubverbindung ebenfalls leichter zu bewerkstelligen.
Hozan C-358 BOTTOM BRACKET FIXED CUP TOOL. Das Werkzeug um sicher die recht Tretlagerschale zu montieren und demontieren. Was ist so ein Teil noch wert?
Anhang anzeigen 306512 Anhang anzeigen 306513 Anhang anzeigen 306514 Anhang anzeigen 306515 Anhang anzeigen 306516 Anhang anzeigen 306517 Anhang anzeigen 306518 Anhang anzeigen 306519
Ich weiß nicht was es wert sein könnte. Falls Du einen Preis hast & das Teil los schlagen möchtest, ich hätte Interesse. ;)
ich hab das prinzipiell gleiche von var auf einer börse für 30 oder 35 € gekauft, das war ein echter schnapper. bis knapp zum doppelten fände ich noch angemessen. ist die aufnahme der lagerschale beidseitig, wie bei var, also für zwei größen?
Hallo zusammen.
Ist zwar Mitte 90 oder später. Was ist das für eine Gabel. 1 Zoll ohne Gewinde mit Stahlschaft, sehr formschön... was ist in einem guten gebrauchten Zustand im Forum dafür ein angemesser Preis?
Habe hier einen schönen Daccordi Furioso Rahmen aus Columbus Cromor Stahl. Bahjahr würde ich Mitte der 90er ansetzen. Größe ist 56x56, jeweils m-m.
Als ich den Rahmen als Rad bekommen habe, war eine Alu-Kinesis Gabel verbaut und zufällig habe ich die passende Gabel bei Ebay dann gefunden. Die ist noch zu lang, aber kann entweder mit Spacern gefahren oder gekürzt werden. Lack hat paar Stellen, aber ist scheinbar unterverchromt.
Besteht Interesse an dem Rahmen und was wäre ein fairer Preis für beide Seiten? Mir ist er leider zu klein.
Innenlager 7410 und Steuersatz Campa würde ich dran lassen.
Habe hier ein paar Teile, die ich preislich nicht einordnen kann:
Time Pedale (sind die so ungeliebt wie Look ?)
Stronglight Kettenblatt 52 Zähne
unbekannte Kettenblätter mit Lochkreis 144 mm Campa Lochkreis, vermute auch Stronglight wg. des "Made in France" Schriftzugs.
Campa 1037 Pedale mit der Eisensäge auf Bahn getrimmt und mit nicht wirklich passenden neuen MKS Kappen, benötigen Service und Liebe
Einzelne Stronglight Kurbel
Danke für die Einschätzungen
Oliver
