chris tirol
Jäger und Sammler
- 25 Dezember 2012
Teile von einem Servicefahrzeug aus den 80ern
von Sanremo
hot oder Schrott?
Anhang anzeigen 267434 Anhang anzeigen 267435
von Sanremo
hot oder Schrott?
Danke, aber viel zu neu.
600 (arabesque) evtl, wenn keine Prägung vorhanden dann low budget Naben der 600erMoin.
Um welche Nabe handelt es sich???
Vielen Dank!!!
Hinterrad:
Fast richtig600 (arabesque) evtl, wenn keine Prägung vorhanden dann low budget Naben der 600er
von Sanremo
hot oder Schrott?
)Hm, golden arrow haben auch Prägungen, arabesque dann nicht? 600er mit Prägung sind dann 600ex Modelle?Fast richtig![]()
Wenn keine Prägung, dann arabesque![]()
Sehe ich ja jetzt erst.
Du hast wohl zwei Laufradhalterungen und eine teilweise Hinterradhalterung.
Die Schnellspanner mit Halter für die Gabel fehlen komplett.
Sorry aber ich befürchte das die Brocken kaum mehr Wert als das was der Schrotti zahlt haben.
Hm, vielleicht irgendwo dazu packen?
(ne nich bei mir)
Sorry
Mille - Greetings
@L€X
Sind Halterungen für Laufräder
Da sollten Schnellspanner dabei sein![]()
Jau, da kommen die Laufräder rein die man aus der Gabel ausgebaut hat nur das was die Gabel dann mit der Gepäckbrücke verbindet fehlt Dir.
Ist nicht von einem Fahrradträger, sondern von einem servicefahrzeug
Die hatten einzelne Laufräder mit, keine komplett Räder![]()
War nicht dabeiUnd warum ist dann ein Grundträger für die Hinterradhalterung (Hinterrad verbleibt im Rahmen) dabei?
Als Schwingungsdämpfer?
Ja, ist ein Mangel, ohne die Macke wäre das Schaltwerk mehr wert. In wie weit die Anschlagsverschiebung Auswirkungen auf das Schalten oder Schaltvermögen hat kann ich dir leiser nicht sagen, wenn negative Auswirkungen zu befürchten sind dürfte der Wert drastischer sinken.Hallo,
könnt Ihr mir ne Einschätzung zu der "Schramme" an dem SR Schaltwerk geben ?
möchte es verkaufen und weiß nicht ob das ne Preisminderung rechtfertigt.
Der Rest des Schaltwerks ist in einem sehr guten Zustand
Vielen Dank
War nicht dabei
Die ist bei mir im Lager noch rum gelegen, dachte ich kann die dazu legen, ist auch von einem anderen Hersteller
...Du suchst also einen Preis für zwei Laufradhalterungen?Ok ok.....Du suchst also einen Preis für zwei Laufradhalterungen?
Ich gehe mal davon aus das beide eine Weite von 100 mm haben.
Dann haue ich mal einen Schätzwert von 5€ raus.
Für Beide, aber ich befürchte das Du die selbst für den Preis nicht los wirst.
Mille - Greetings
@L€X
Weite ist bis 130mm verstellbar![]()
