Umwerfer schaltet nach Kettenblattwechsel nur teilweise
Chrisky
15 Juni 2015
Eggenfelden
Hallo und guten Abend,
Ich habe ein großes Problem mit dem vorderen Umwerfer.
Schaltung: shimano ultegra rd 6500
Kurbel: 3 fach: 52/42/31
Folgendes:
Ich habe das 42er Kettenblatt gegen ein 39er ausgetauscht und nun das Problem, dass der Umwerfer sich nicht zufriedenstellend einstellen lässt.
Entweder schafft er klein auf mittel oder eben mittel auf groß, aber nie alle 3 Kombinationen.
Bei Mittel auf Klein muss ich das äußere Leitblech so weit richtung Sattelrohr stellen dass beim Schalten dann der Umwerfer an diesem anschlägt, anders bekommt er die Kette nicht runtergeworfen.
Höhe des Umwerfers habe ich anhand des großen Blattes eingestellt (Kette und Umwerfer mittleres Kettenblatt und Käfig parallel und 1-2 mm Abstand zu den großen Kettenblattspitzen).
Wenn er klein und mittel wirft, dann steht der Umwerfer beim 3. Schalten wo er dann aufs große Blatt werfen sollte so, dass die Kette mittig auf dem Mittleren Blatt läuft, also da fehlen viele mm, um die Kette hochzuwerfen, bei der 2. Schaltposition liegt der Umwerfer mittig zwischen kleinem und mittlerem Kettenblatt, Kette schleift dann bei fast allen Ritzelpositionen..
Liegt das ganze nur daran, weil das 39er Blatt einfach bisschen kleiner ist oder bin ich zu blöd einfach das passend einzustellen?
Das dumme ist, das 42er habe ich bereits verkauft.
Würde mich freuen wenn ihr mir nach 5 hoffnungslosen Stunden weiterhelfen könntet.
Wo liegt die Kette hinten (Kassette) wenn du einstellst ?
Man fängt üblicherweise mit klein vorne (Zug abgeklemmt) und gross hinten an. Mit der inneren Anschlagschraube das innere Leitblech 0.5-1 mm von der Kette entfernt einstellen.
Zugeinstellschraube am Rahmen oder im Zug ganz reindrehen und 1-2 Umdrehungen wieder raus.
Zug spannen und anklemmen.
Hinten aufs kleinste Ritzel schalten.
Vorne jetzt aufs grosse KB schalten, dabei ggf. Zugspannung soweit erhöhen, dass die Kette aufs grosse Blatt angehoben wird.
Äussere Anschlagschraube bis zum Widerstand reindrehen, 1/2 Umdrehung wieder raus.
Feddisch....
Ich setze dabei voraus, dass das äussere Leitblech parallel zum grossen KB steht und (richtig) 1-2 mm über den Zahnspitzen.
Edit: mit dem 39er hat das imo nix zu tun. Anschläge und Position des Umwerfers sind ggüber der alten Kombi unverändert.
Ja hinten groß vorne klein.
Mit dem Schaltzug hab ich so meine Probleme.
Am Rahmen dreh ich dann quasi so dass sich der Zug so weit längt wie möglich und dann paar Umdrehungen zurück?!
" Zugspannung jetzt soweit erhöhen, dass die Kette aufs grosse Blatt angehoben wird."
Wie genau ist das zu verstehen, der Zug ist auf Höhe kleines Blatt schon recht stramm, hier hab ich wie gesagt Probleme, sonst sind mir die Abstände und alles ja Bewusst.
Also das kleinere Blatt sollte trotzdem fahrbar sein?!
Du musst die Stellschraube soweit reindrehen, dass du die Zugspannung weit genug erhöhen kannst, damit die Kette "hoch" klettert, wenn der Zug wieder dran ist.
Grundeinstellung klein-gross (Pos. des inneren Leitblechs) immer mit abgeklemmtem Zug.
Erst danach anklemmen und wie oben verfahren. Das mittlere Blatt ist dabei völlig egal....
Naja, der Umwerfer ist für 30-42-52 ausgelegt und das Umwerferblech entsprechen geformt. Das ist nicht ideal bei 30-39-52.
Hinzu kommt wahrscheinlich, dass das 39er Kettenblatt nicht zu den anderen alten Kettenblättern passt, also die Steighilfen nicht zueinander passen. Das verschlechtert nochmal die Schaltperformance
Aber schalten müsste es trotzdem. Vlt ne halbe Kurbelumdrehung später oder etwas unwillig...
Bzw. Wieso ich angefangen habe "zu verstellen" war der Grund, da das 39 direkt in fast allen Gängen geschliffen hat..
Würde ggf. Ein anderer Umwerfer weiterhelfen?
Oder kann man da was bearbeiten ohne groß was zu verschlechtern.?
Na ja, wenn du in der Mitte ein anderes Fabrikat hast, kann das schon schleifen. Die passen nicht immer in allen denkbaren Kombis. Aber schalten müsste es in jd Fall. Vlt gehts halt wirklich nur "so eben". Dann wirst du mit dem Schleifgeräusch in der einen oder anderen Position leben müssen....
Ich würde mal - ausgehend von der Grundeinstellung - versuchen, das Schleifen zu minimieren.
Hatte sowas mal an ner MTB 3-fach. War auch nicht ganz wegzubekommen.
RPM hat manchmal andere Zahnpositionen,als Shimano-quasi einen halben Zahn weiter.
Da weiß die Kette nicht wohin...
Umrüsten auf Shimanokurbel .
Kleines Update:
War beim Fahrradhändler (habe das Bike nicht dort gekauft) und der hats nicht hingekriegt.
Kettenblatt groß und mittel funzt, der schalthebel geht scheinbar das 3. Mal dann ins leere, weiß aber ehrlich gesagt nicht ob das vorher auch so war.
Habe wieder das alte Kettenblatt rein.
Also habe ich nun das gleichr Problem, n neuen Schaltzug und 32€ weniger.
Er meint neuer Schalthebel (100€ oder gut schmieren und viel schalten).
Der Schalthebel schaltet 3 Raster, danach gehts ins leere, der rechte Hebel für hinten hat n Widerstand wenns nicht weiter geht, so sollte es wohl links auch sein oder?
klemm mal den Innenzug ab, so daß der Umwerfer frei ist.
Läßt er sich (von Hand) problemlos bedienen?
Wenn ja, liegts grds. nicht am Umwerfer.
Nun mal den Schalthebel mit dem kleinen Hebel auf die innere Position schalten, den Zug in die Hand nehmen und langsam durchschalten. Dabei den Zug mit der Hand unter Spannung halten.
Dabei muß man bei jedem Hebelklick Bewegung im Zug feststellen.
Sollte das nicht so sein, liegt ein Problem im STI vor.
Man könnte dann versuchen, diesen mit Brunox zu behandeln. Das wirkt oft Wunder.
Ansonsten: wenn bei abgenommener Kette der Umwerfer alle Positionen über den Kettenblättern einnimmt, ist es eine Einstellungssache.
Habe neulich ein ähnliches Problem durch eine Neueinstellung des Umwerfers bzgl. der Anbauhöhe und Winkel am Rahmen in den Griff bekommen.
Grüße aus Heere
Ist zwar für Zweifach, meine Dreifach-Kurbel 30-39-50 habe ich damit aber sauber einstellen können:
Die Vorgehensweise ist identisch, und die grundlegenden Tipps sind auch universell.
Also am Umwerfer liegts wohl nicht, ja.
Macht wohl die Schaltung seine Probleme.
Der Mechaniker hat ordentlich Kriechöl rein, scheinbar ohne große Wirkung.
Er meinte die Verzahnung innen (ähnlich wie bei einer Ratsche) kann Verschmutzt sein, oder ich hab was abgebrochen, hat schon mal beim herumprobieren laut geknallt, traue mir aber nicht zu den STI zu zerlegen und in der Bucht findet man nix..
Also hier mal Bilder der Umwerferpositionen, alle geknipst auf hinteres Ritzel Nr. 5 (Mitte).
3. Und letzter Raster scheint mir ok, kann auf dem großen Ritzel alles schleiffrei fahren, Mitte siehts ähnlich aus und beim unteren Ritzel, ja wie man auf dem Bild sieht ist das Leitblech viel zu weit weg um die Kette überhaupt mal zu berühren, müsste die innere Schraube so weit verstellen um aufs Kleine zu kommen dass er dann das Große nicht mehr schafft, das ist komisch!
Kann also wirklich nur die Schaltung sein, denn aufs Mittlere sinds 1 Raster und aufs große Blatt nochmal 2, weiß ehrlich gesagt nicht wie es vorher war, hab das Rennrad noch nicht lange und wenig Erfahrung damit.
Habe mir nun überlegt einfach eine Kompakte Kurbel zu holen und dann über den Schwenkbereich begrenzen, falls nötig, da eh nur effektiv 2 Gänge gehen.. ^^
Falls ihr dem zustimmt, was empfehlt ihr bei halbwegs hügeligen Terrain mit 13-27 Kasette (die ich beibehalten möchte).
39, 36 oder 34 als kleines Blatt??
Edit: hätte einen 3x10 Schalthebel gefunden, ist das egal weils für 10 fach ist, denke mal den Umwerfer interessiert das nicht, waere statt 6500 ein 6600er.
die Frage kannst nur Du beantworten: wie oft hast Du das 30er Kettenblatt benutzt?
Hätte man da auch mit dem 39er (und einem anderen Gang hinten) fahren können?
Danach sollte man das schon abschätzen können.
Also das 30er hab ich schon oft gebraucht weil ich bisher nur das 42er als mittleres hatte.
Also es kommt aktuell nur n neuer STI in Frage oder ich bau um (passt 3 fach Umwerfer bei 2 fach Kurbel) die STI schaltet eh nur 2 Gänge sauber ^^
Newsletter
