Campa Sheriff Star Einspeichung
Durchmesser Felge ohne Ösen: 597 mm
Lochzahl 36
Lochabstand vorne 38,5 mm / hinten 44,5 mm
Lochdurchmesser 2,5 mm
Flanschabstand hinten 19 / 37 mm
Speichenlängen vorne radial 282 mm / 3-fach 294 mm
Speichenlängen hinten radial links 279 mm / 3-fach links 294 mm, rechts 292 mm
Je nach Speichentyp gehen auch bis zu 2 mm weniger in der Länge. Obere Längen beziehen sich auf Sapim-Speichen mit engen Köpfen. Angaben ohne Gewähr.
Gruß Radltandler
also, da muss sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen haben ;)
Ich bekomm bei 3fach Kreuzung die Werte vorne 284 mm und hinten 282/284 mm- Saphim Race und 14mm Saphim Nippel
habe aber auch andere Dimensionen für die Naben genommen die Nachgemessen stimmen (hab meine Schieblehre wieder gefunden):
WL WR
34.0 34.0 vorn
36.0 21.0 hinten
mit Lochdurchmesser 2.4 mm und 600 mm ERD.
Das hinterrad ist nun schon eingespeicht und es passt!
und jetzt kommts: Die eine Felge ist 32Loch :mad::confused: :arghhh: so ein scheiß!
hat jemand noch so ne Felge in 36L über (neu) oder ne Nabe in 32L und würde gerne Tauschen?
Ich habe ja selber Hochflanschnaben mit 32 Loch HR-Links und VR radial eingespeicht.
Bei denen ist der Flansch schon eindeutig schlanker ausgelegt. Allerdings habe ich auch etwas mehr Platz zwischen den Löchern.
Das Rad wird aber wenig bewegt.
Geprügelt wird dagegen meine "Thekenschlampe". Normaler Flansch mit 36Loch.
Es geht also.
Empfehlen werde ich es Dir aber trotzdem nicht:p
Ich finde es so furchtbar, HR radial und gekreuzt zu speichen
