Regenfahrt >> Rostende Kette
bronks
8 Juli 2008
Inntal
Hi!
Daß z.B. eine Shimano 105er Kette gleich rostig ist, wenn man diese nach einer Regenfahrt nicht sofort in Öl ersäuft ist wohl eine bekannte Sache.
Abgesehen von der Kosmetik, nehme ich an, daß die Kette durch den Rost etwas an Material verliert und etwas länger wird.
Wie verhält sich das eigentlich bei den wertigeren Dura Ace Ketten? Von aussen ist nie Rost zu sehen, aber verhindert die hauchdünne Schicht Nickel, daß die Kette auch innen nicht rostet, wenn diese schon ein paar Meter gefahren wurde?
lg
Bronks
AW: Regenfahrt >> Rostende Kette
So schnell rostet da nix.
Schon gar nicht "innen".
Aber ist schon beim Mopped fahren eine alte Weisheit: Nach der Regenfahrt Kette pflegen.
Dura Ace Ketten sind voll vernickelt und rosten nicht sichtbar, laufen allenfalls unter Salzeinwirkung etwas schwarz an.
http://www.rennrad-news.de/forum/showpost.php?p=1987000&postcount=12
Klar, dass sich das Nickel zwischen Innenlaschen und Bolzen mit der Zeit abnutzt und dann der Stahl dort freiliegt. Aber diese druckbelastete Kontaktfläche ist so winzig und Rost hat da keine Chance. Irgendwann schmieren sollte man natürlich trotzdem.
Material verlieren und dabei länger werden, schließt sich ja scheinbar aus. Das wäre eine gute Rätselfrage, "was verliert an Material, und wird dabei länger?".
Prinzipiell ist es richtig, bei der Korrosion wird Material umgewandelt, und geht dadurch der Kette verloren. Als Rost bezeichnet man das Korrosionsprodukt, das aus Eisen oder Stahl durch Oxidation mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht.
Dadurch wird die Kette geschwächt. Aber die Längung der Kette resultiert nicht daraus, dass das geschwächte Material in die Länge gezogen wird, sondern dadurch, dass die Abnutzung an den sich berührenden Teilen größere Zwischenräume schafft.
Der sichtbare Rost außen auf den Kettenlaschen spielt deshalb fast keine Rolle. Geschmiert werden muss trotzdem, denn dort wo man es nicht auf Anhieb sieht, dort sollte es möglichst nicht rosten.
Hmmmm... interessante Frage. Gar ned blöd, finde ich.
Der Rost selber ist viel härter als die Kette selber.
Daher verschleißt eine korrodierte Kette schneller.
Deswegen ist das Pflegen nach dem Regen so wichtig.
Genau nachweisen kann ich das natürlich nicht, da die Ketten ja bekannterweise nach drei Regenfahrten verschwinden, wie oben geschrieben wurde.
Naja, streng genommen fliegen rostende Ketten ja einfach weg, das liegt dann am Flugrost;)
könnte man das nicht durch geeignete Leitbleche umlenken und in Vortrieb umwandeln? Oder ist das dann schon Doping?:p
Das sollten die Ings unter uns mal besprechen. Ich kann immer nur logische Erklärungen geben und anderen die Welt erklären.
