Lenker Tauschen bei alter Lenkerklemmung
mr.mo
17 Januar 2011
Hallo Zusammen,
Ich hab mir vor einiger Zeit ein altes Stahlrahmenrennrad für den Stadtverkehr gekauft. Jetzt wollte ich den Lenker wechseln hab aber das Problem, dass ich den alten Lenker nicht aus der Klemmung bekomme. Der Vorbau umschliesst den Lenker komplett. Man kann zwar eine Schraube lösen, die den Vorbau von unten verschliesst und den Lenker fixiert und kann den Lenker dann verschieben. Wenn man aber versucht den Lenker aus dem Vorbau zu schieben verkantet der sich wegen der starken Krümmung. Der Vorbau lässt sich auch nicht ohne weiteres soweit öffnen das man den Lenker rauskriegen kann. Ich habe diese Art der Klemmung jetzt schon öfter bei alten Rennrädern auf der Strasse gesehen, scheint also nicht ganz so selten zu sein.
Weiss jemand wie ich den Lenker aus dem Vorbau bekomme?
Besten Dank,
Moritz
AW: Lenker Tauschen bei alter Lenkerklemmung
Es gibt eigentlich immer eine Position, wie der Lenker durchpasst. Musst bissl probieren und in verschiedene Richtungen drehen. Schließlich ist der Lenker da auch irgendwie reingekommen ;)
Genau so ist es! Finde diese alten Vorbauten ziemlich nervig. Wollte letzes mal bei meinem alten Stahl/Stadtrad einen kürzeren Vorbau montieren, dann muss erst das Lenkerband und die Bremsgriffe demontiert werden. Da sind die neuen Ahead-Vorbauten deutlich montagefreundlicher.
Aufsägen und nen anderen Vorbau nehmen :D
Oder per Adapter gleich auf nen schlanken Ahead wechseln.
Hi,
Das man den Lenker auch rauskriegen muss, weil er ja auch reingekommen ist hab ich auch gedacht. Hab jetzt aber einige Zeit versucht den Lenker rauszukriegen. Ohne Erfolg. Wenn es da nicht doch noch einen Trick gibt werden ich wohl zur Säge greifen müssen.
Hi,
-Lenkerband incl aller Kleberreste auf einer Seite tutto kompletti entfernen
-Lenkerklemmschraube komplett entfernen
-Lenker mit Spüli/Schmierseife/Öl/Fett etc großzügig vorbehandeln
-mit drehen des Lenkers versuchen
-letzte Möglichkeit wäre mittels eines Schaubendrehers den Klemmspalt im Vorbau "etwas*" aufzuhebeln
-allerletzte Möglichkeit wäre wohl die Bügelsäge
* mit sehr viel Gefühl
Genau so habe ich das schon hundert Mal gemacht, ging immer.
Den Lenker bewegen und rausschieben, während man den Spalt auseinanderdrückt (hört sich fast unanständig an, ist es aber nicht).
Bei manchen Vorbauten fungierte die Schraube auch zum Aufbiegen des Vorbaus. Wenn man sie ganz rausdrehte stützte sie sich ab und bog den Spalt auf.
wurde alles schon gesagt. beim "herausdrehen" immer gucken daß die "innenkurve" des lenkers an der schmälsten stelle des vorabus vorbei kommt.
mit ein büschen geduld und spucke und mitohne säge geht das schon ;-)
