Campa kurzer Käfig 29er Ritzel
  • Ersteller Ersteller pacificline
P
pacificline
Moin!
Zwei LRS: Einer 11-25, der andere 12-29, beide am selben Rad mit Veloce SW
und kurzem Käfig. Hier auf dem Bild, ist klein/groß geschaltet. Groß/groß (weiß ich, schaltet man nicht) ist die Kette definitiv zu lang.
Wie sieht es für euch auf dem Bild aus? Fahrbar? Was ist mit der Schraube am Schaltwerk(B-Schraube?) Zum Verstellen des Käfigs, soll die rein oder raus gedreht werden? Oder sollte ich auchlieber zwei Ketten nehmen?
Andere Frage: Welche Ketten, außer Campa(Campa costa), sind passend für Campa 10fach und mit wiederverwendbarem Schloß.
Also bei Shimano weiß ich wie es läuft, aber bei Campa brauch´ ich noch Seelenpflege.
Bild!
AW: Campa kurzer Käfig 29er Ritzel
IMHO schreibt Campa für 29er Ritzel das mittellange Schaltwerk vor.
Steht das Bild nur auf dem Kopf oder das Fahrrad?
Ich fahre 50/34 zu 13/29 mit einem kurzen Campa SW.
Klappt problemlos.;)
Das Problem sehe ich eher in dem Unterschied der zwei Kassetten.
Ich würde etwas experimentieren und versuchen ein "Mittelmaß" zu finden, das mit beiden Kassetten fahrbar ist.
Versuch macht kluch.;)
Ob 34/29 mit kurzem Schaltwerk passt, hängt allein vom Design des Schaltauges ab. Meist klappt das, egal was Campa da schreiben mag.
Man kann Campaketten auch mit KMC-Kettenschloss fahren, das klappt super. Ich bin aber bei wieder bei Campa-Niet gelandet, da ich die Kette nie demontiert habe und die Campa-Ketten an sich einfach sehr lange halten und super laufen.
Danke!
Fazit: Ich werde ein KMC Kettenschloß besorgen, die Kette um zwei Glieder kürzen(tendentiell fahre ich eigentlich immer zu lange Ketten).
@Mavic
Steht auf dem Kopf.
...tendentiell fahre ich eigentlich immer zu lange Ketten)...
Fahre doch einfach die richtige Länge: Kette auf großes Blatt & kleines Ritzel, wenn die Achse des HR und die beiden Schaltwerksrollen in etwa eine senkrechte Linie bilden ist es die richtige Länge.
Eigentlich soll das kurze Schaltwerk (8-, 9-, 20-fach) nur bis 26 Zähne schaffen, tatsächlich klappt es aber auch mit dem 29er-Ritzel (bis auf wenige Ausnahmen bei außergewöhnlichen Ausfallenden), ggf. die Anschlagschraube weiter rein drehen, damit die Leitrolle mehr Luft zum Ritzel bekommt.
Connex-/Wippermann-Schlösser passen auch hervorragend zur Campa-Kette.
Danke mein Bester, aber die Methode kenne ich und ich fahre ganz bewusst immer etwas länger.
