das Schlagvolumen variiert ja wohl kurzfristig nicht, das ist je eben die langfristige Anpassung, Sichtwort Sportherz.
Ich trainieren beim laufen seit Jahren nach Zeit, und damit praktisch nach Leistung. Kurzfristig stimmen Leistung und HF praktisch immer bis auf 2-3 Schläge überein.
Was du schreibst bedeutet das dein Trainigslager so wirksam war, das es die Ermüdung kompensiert. Deinen absolute Leistungsfähigkeit ist gestiegen, nur du kannst davon wegen Ermüdung nicht voll abrufen,
Mit passiert das wenn ich einen HIT Block mache. Erst hab ich unmittelbar einen kleinen Leistungsschub (ich vermute wegen besser Koordination Fähigkeiten), dann stagniert die Leistung bei leicht sinkender HF. Der eigenlich Leitungsschub kommt 1-2 Wochen später.- Dann erreiche ich aber auch wieder die hohe HF
Aber wenn du dann ausruhst und du denn wieder volle Pulle fährst, erreichst du auch wieder einen hohe HF verbunden mit einer höheren Leisstung.geht nach ein paar Tagen der Puls nur noch sehr langsam hoch und erreicht nicht mehr die sonst gewohnten Werte, die Leistung ist aber da oder steigt sogar noch.
