Hab' schon öfters gerissene Zugkettchen neu vernietet. Ist ein bißl fummelig, geht aber und funktioniert tadellos.
Nur mal so am Rande angemerkt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
P.S.: Meistens reißen diese Kettchen ja eh' nur weil sie von verhaltensoriginellen Menschen bis zum Anschlag reingedreht werden - dann paßt die Zugführung eben nie richtig - und an Stelle von na, 1/2 Umdrehung lockern wird eben weiter gewürgt. Kann nicht gut gehen.
Hast du eine kurze Anleitung in drei Sätzen? Was nutzt du als Niet? Merci.
XT 8-fach Teile
BR, FC, SW, UW, ST, alles M739
PD M747
BB-UN52 BSA
Mittleres KB ist durch.
UW 34.9 top pull Befestigungsschraube nicht original
Alles ist zu reinigen und muss aufgearbeitet werden.
120,- inc Versand und weg
Hab hier noch einen alten Schlauchreifen Laufradsatz.
Shimano 333 Hochflansch Naben, drehen erstaunlich gut, aber frisches Fett tut gut.
Hab sie nicht geöffnet, werde ich sicherlich auch nicht. Dazu die originalen Schnellspanner.
Felgen sind Super Champion Record.
Kurz mal im Zentrierständer gecheckt und laufen rund. Schlauchreifen lasse ich drauf als Schutz.
Ich sag mal glatte 50 und nur Abholung in Köln.
Teil 2
Simplex Prestige / Criterium Schaltgruppe.
60 Euro bei Abholung in Köln, paypal Freunde möglich und Versand on top.
35 Euro, ja du liest richtig, nicht 50, nicht 40, sondern wirklich 35 Euro. Black Thursday. 5 kommen bei Versand on top, da kannste echt nicht meckern ;-)
Record Titanium 10-fach Schaltwerk mit langem Käfig und ein paar Kampfspuren. Forumspreis 185 + 5 für DHL. -- VERKAUFT
Für die Kombi die du im neo-Klassiker Thread geschrieben hast wäre der Medium Cage eigentlich perfekt aber funktionieren würde lang natürlich auch
Die Kassette (13-29) wird heute eintreffen und ich muss – auch aus Kostengründen – erst einmal das kurze Schaltwerk ausprobieren. Nur wenn das überhaupt nicht passt, werde ich dann nach einem bezahlbaren Medium Cage Ausschau halten. Danke jedenfalls für die Info.
Langer Käfig ist nur für 3fach-Kurbel, oder?
langer Käfig funktioniert mit 2-fach definitiv auch. Eigene Erfahrung.
war auch von Campa so vorgesehen.....wahrscheinlich um erst gar keinen Wunsch nach dreifach aufkommen zu lassen. Die dreifach-Zeit war ja da auch mit 10 fach schon wieder (aus ästhetischen Gesichtspunkten Gott sei Dank) vorbei.
Also ich hab ein Norwid mit Athena 11 fach mit 3 fach Kurbel.
Bilder sind jetzt da!
War mit einer 3-fach Kurbel verbaut, müsste aber auch mit einer 2-fach Kurbel funktionieren. Hat halt eine höhere Kapazität als das Schaltwerk mit kurzem oder mittellangem Käfig -- aber da sind andere die Experten. z.B. @Benno Berghammer ?
Es funktioniert mit Mittellang vorne 48/34 und hinten 11-36 - letzten 2 Gänge nicht mit groß- groß, Schaltung ist gerade abgebaut, wollte es dann mit ganz lang probieren ob alles fahrbar ist
Mag ja sein, Athena ist aber nicht Record. Ich behaupte auch nicht dass es da keinen Einsatzzweck dafür gibt ("Lastenrad" ) sondern dass es für mich bei Record keinen Sinn macht und üblicherweise am Rennrad zu der Zeit keiner mehr dran geschraubt hat , da ja dann auch zudem "Compact" aufkam.
Habe noch ein Chorus Carbon mit mittellangem Käfig abzugeben:
Wenn du aber weiterhin Record fahren möchtest und es wider Erwarten mit dem kurzen Käfig und 29Z nicht klappt, wäre es bei der Version mit Alukäfig ja auch eine Option nur den Käfig zu tauschen:
Ich habe das heute dann einfach mal gemacht!
Benötigt werden 3 und 5mm Innensechskantschlüssel. 3mm für die Schaltröllchen um die Rückseite des Schaltkäfigs zu entfernen und 5mm für die Schraube im Gelenk.
Die Schraube vorsichtig losdrehen bis man die Feder des Gelenkes um eine halbe Umdrehung entgegen Uhrzeigersinn entspannen kann, dann die Schraube komplett entfernen und Teile auseinander bauen. Teile reinigen und neu fetten und dann wieder im entspannten Zustand zusammenstecken, dann die Schraube leicht eindrehen. Schaltwerkkäfig halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn vorspannen und die Haltenase hinter dem Anschlag positionieren und den Käfig fest andrücken. Dann die Befestigungsschraube komplett festziehen. Fertig! 5 Minuten-Sache.
Gewichtsvergleich der Chorus-Stahlschraube zur Record-Titanschraube habe ich auch gleich noch gemacht (nur auf der ungenauen Küchenwaage):
Anhang anzeigen 1148193Anhang anzeigen 1148194
Anhang anzeigen 1148196Anhang anzeigen 1148197Anhang anzeigen 1148198Anhang anzeigen 1148199
Ich fahre 10-fach Campagnolo-Record mit 13-29 ohne Problem, schaltet sauber alle Gänge durch egal ob vorne 52 oder 39.👍
