Welche Felgen für Randonneur/Reiserad?
ams-rider
10 Juli 2014
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade dabei, einen Intec F10 Rahmen als Randonneur aufzubauen, also durchaus auch für den Einsatz mit 4 Gepäcktaschen. Es fehlt noch der LRS, leider bin ich bei der Felge etwas unschlüssig. Aus Zeitgründen will ich lieber einen montierten LRS kaufen, die Speichenspannung wird natürlich nochmal kontrolliert.
Zu den vorgegebenen Daten:
Laufradgröße 28", 6-Loch-Aufnahme, Einbaumaße vorne 5x100, hinten 5x135, Reifenbreite 37mm (mehr gehen im Rahmen auch nicht), gefahren wird mit Schlauch. Vorne soll ein SON 28 verbaut sein, hinten eine DT Swiss 350 mit 10fach Shimano-Freilaufkörper. Speichen gerne auf 1,8mm verjüngt. Die Felgen sollten vorne und hinten gleich sein.
Mein Körpergewicht beträgt 80kg, dazu kommen auf Touren bis zu 25kg Gepäck. Zusammen mit dem Rad und Kleidung kommt dabei also ein Systemgewicht von bis zu 120kg zustande. Das Rad soll meist auf Asphalt genutzt werden, aber auch härtere Einsätze gut mitmachen, also grobe Schotter-Wege mit Gepäck oder ein paar Gravel-Ausflüge.
Als Budget für den LRS gehen ca. 550€ in Ordnung, mehr sollte es dann aber nicht sein.
Bisher hatte ich diese beiden LRS bei Kurbelix im Auge:
Genannte Naben mit R460db Felge (Felgengewicht 450g, der LRS kommt auf 2162g und kostet 554€)
https://www.kurbelix.de/laufrad-28-zoll-dt-swiss-r-460-db-disc-son-28-6-loch?number=8231987.1https://www.kurbelix.de/dt-swiss-r-...t-dt-350-nabe-6-loch-schwarz?number=8223073.1
Genannte Naben mit 466d Felge (Felge geöst und ca 550g schwer, der LRS kommt auf 2360g und kostet 540€)
https://www.kurbelix.de/son-28-dt-s...s-laufrad-28-29-zoll-schwarz?number=8231986.1https://www.kurbelix.de/29-zoll-hinterrad-dt-swiss-350-466-disc?number=8235509.1
Mit den 466d sollte ich definitiv auf der sicheren Seite sein, die Frage ist nur, ob es auch die leichteren R460db tun würden. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Anmerkungen!
Re: Welche Felgen für Randonneur/Reiserad?
Ich habe mir auch gerade einen F10 als Alltags-Touren-Wanderrad aufgebaut, allerdings ein ganz anderes Setting (Felgenbremsen).
Als Felgenbremsen habe ich Ryde Zac 2000 verwendet, doppelt geöst und 640g schwer. Dazu Vittoria Randoneur Reifen, die ja auch nicht leicht sind. Aber das Rad soll laufen und nicht ständig beschleunigt werden. Da war mir die Reserve deutlich wichtiger.
Deine Felgen sind auch bauartbedingt beide deutlich leichter, von daher würde ich die höhere Reserve nehmen.
