Von Shimano Ultegra 2007 3-fach auf Ultagra Sl 2008 2-fach wechseln
AW: Von Shimano Ultegra 2007 3-fach auf Ultagra Sl 2008 2-fach wechseln
Moin,
als Minimal Konfiguration nur eine 2-fach Kurbel. Am Umwerfer den Schwenkbereich mit den Einstellschrauben begrenzen. Sollte das zu keinem Annehmbaren Ergebnis führen muß da noch ein echter 2-fach Umwerfer drauf. Schaltwerk kann man von lang auf kurz wechseln. Muss man nicht, man sagt aber dies sehe besser aus. STI kann bleiben wie er ist.
Das kannst Du behalten (drinlassen). Praktisch, gell?
Ob eines dabei ist, ist oft vom Verkäufer abhängig. Das steht aber i.d.R. in der Artikelbeschreibung.
Ich habe das heuer auch schon gemacht, es gibt 2 Möglichkeiten:
1. einfach nur die Kurbel tauschen, ggf. die Kette kürzen (muss aber nicht sein), den Werfer einstellen, sodass auch der 3-fach STI-Hebel funktioniert. Lager brauchst du ansich nicht tauschen.
2. so hab ich es gemacht: kurzes Ultegra SL Schaltwerk, Ultegra SL Werfer. Ultegra 2007 2-fach STI & die besagte Kurbel. Weil schon alles zerlegt war, habe ich die Lager auf DA getauscht und auch die Kette.
Du brauchst nur die neue Kurbel (natürlich samt der Kettenblätter). Die wird mit der Achse einfach in die bereits montierten Lagerschalen (universell für 2- oder 3-fach) gesteckt.
Wenn der Dreifach-Umwerfer Dich von der Form her stören sollte, dann auch noch einen 2-fach Umwerfer. Falls Dich das nicht mehr unbedingt notwendige Langarm-Schaltwerk stören sollte, dann kannst Du auf ein Schaltwerk mit kurzem Arm umsteigen und die Kette kürzen. STIs können in jedem Fall bleiben, da Du die Dreifachoption am linken STI-Schalter durch die Schaltanschläge am Umwerfer auf 2-fach begrenzen kannst.
