Tubolito Tubo-Gravel Syncd: Drucksensor für den Gravel-Schlauch
Wären euch laufende Druckwerte am Gravelbike 15 Euro Aufpreis pro Schlauch wert?
Was soll ich damit? Evtl. Veränderungen meldet das Popometer.
Und wenn ich technische Unterstützung brauche um das hier zu bemerken
...oder plötzlichem Druckverlust gibt das System laut Tubolito eine Warnung aus.
würde ich eher einen Hirnschrittmacher in Erwägung ziehen.
Ich find's ganz nett. Ich habe öfter Platten-Paranoia und hab dann das unbestimmte Gefühl ich hätte einen Schleichplatten. So hat man einen objektiven Wert im Blick. Aktuell fahre ich aber ohnehin Tubeless...
Ich wäre viel eher an austauschbaren Ventilen interessiert. Aufgrund von clik valve kommen tubolito gar nicht in meine Auswahl, obwohl sie mit dem CX Schlauch eine gute Bandbreite von 32 bin 50mm abdecken.
Ab jetzt sind auch Schläuche Elektroschrott 🙄️
Edit: ok... man kann die Elektronik rausschneiden, zum Hersteller senden und mit neuem Schlauch zurückbekommen. Auch noch falsch verstanden 🤦‍♀️️ der Hersteller kann die Elektronik raus nehmen und wiederverwenden, von zurückbekommen steht da nirgends was... Naja...
Wenn ich sehe wieviel Druckverlust ich mit Tubolito Schläuche habe, eine durchaus lohnende Investition. Und ja, ich habe nach einem Leck gesucht und war nicht erfolgreich (kann nur das Ventil sein ... )
Fahre jetzt Extralight von Schwalbe für 8€. Sind sogar leichter als die Tubolito X.
Meine Erkenntnis: Ohne Wasserbad findest man die kleinen Löcher im TPU-Schlauch nicht. Und manche TPU Schläuche scheinen diese kleinen Löcher zu bekommen, ohne äußerliche Einwirkung (zumindest von einem Herrsteller). Das ist wirklich frustrierend. So schön leicht die TPU Schläuche sind, so unzuverlässig und risikoreich sind diese aus meiner Erfahrung her.
Ich habe mich gerade gefragt, was Drucksensor am Ventil/Schlauch zu suchen hat. Irgendwo unter dem Felgenband würde auch funktionieren und das für Tubeless/Tube gleichermaßen.
Also sagt der Sensor mir quasi dass ich einen Platten habe „kurz bevor“ ich dann anhalten muss weil ich einen Platten habe?
Dann steh ich da und habe einen Platten, aber hey, der Sensor hat mir gesagt dass ich einen Platten habe.
Oder aber ich konnte vorher bereits dem Druckverlust auf dem Display beim Entstehen zuschauen. Auch nicht schlecht. 👍
Im neuzeitlichen Kontext via Display könnte mensch auch sagen: Endlich Platten in Echtzeit messen ☝🏻
Oder Du siehst den Druckverlust aufgrund von Temperaturgefälle, wenn die Reifen bei Raumtemperatur aufgepumpt werden und man dann bei -2 Grad unterwegs ist.
Volumen-Temeraturgesetz Gay-Lussac: Das Gasvolumen ist bei konstanten Druck direkt proportional zur Temperatur. Faustregel: Der Druck sinkt/steigt pro 10°C-Schritt um 0,25bar.
Wennst also bei 20°C 6bar reinpumpst und dann bei -2° unterwegs bist verlierst du - mit Absolutwerten gerechnet - 0,53bar.
Dazu brauch i kan Schlauch der mir das sagt, das is mir nämlich wurscht.
Ein halbes bar Druckverlust ist vielleicht bei 29x2,4 tubeless interessant, wo man einen Nenndruck von 1,5bar fährt, aber nicht bei den Drücken in Rennradreifen.
Und die, die es immer ganz genau brauchen pumpen ihre Möhre halt draussen auf.
Naja, was man braucht oder nicht ist ja individuell, denn ich brauche z.B. auch nicht:
  • HF
  • TF
  • Watt
  • PCO
Es wird ja immer nach Innovation gerufen 👍
80€ für Platten-Echtzeit-Messung an beiden Rädern. Top! 👍
Wer kennt es nicht, man fährt seit 50km mit nem Platten herum und merkt es nicht.
Damit ist jetzt Schluss!
Den Platten am Display in Echtzeit miterleben wie er entsteht.
In meinem speziellen use case am Velomobil ist der Luftdruck hinten im Zweifelsfall "überlebenswichtig" vor längeren Abfahrten, oder wenn mein Popometer zuckt, steige ich aus und fühle den Druck von Hand. Ein schleichender Druckverlust kann beim Dreirad zu Spurführungsproblemen und Abflug in die Botanik oder den Gegenverkehr führen, vor allem in schnell und schärfer gefahrenen Kurven. Allerdings fahre ich Tubeless (ohne insert) nachdem ich bei TPU mit Mikrolöchern entnervt aufgegeben habe.
Newsletter
