Shimano Disc - Seltsame Probleme nach Entlüften
CSB RR
11 Juli 2021
Rheintal
Ich benötige hier mal die Schwarmintelligenz...google hilft mir leider nicht weiter, ich bin komplett ratlos.
Bei der Wartung meiner Dura Ace Disc (R9100, 2x11,Entlüften, Kolben gängig machen...), war es mir nicht mehr möglich einen Druckpunkt hinzukriegen.
Das Gefühl am Bremshebel ist extrem seltsam: Es fühlt sich nicht so an als wäre noch Luft im System. Wenn ich den Bremshebel ziehe baut sich spürbar Druck auf, aber kein wirklicher Druckpunkt. Ich habe einen relativ hohen Widerstand am Hebel, kann diesen aber bis zum Lenker ziehen. Es fühlt sich an als würde ich Öl durch eine kleine Öffnung drücken, bis der Bremshebel dann am Lenker anstösst.
Das System ist aber zu 100% dicht, keine Risse in den Kolben etc.. Ich fahr die Shimano Discs (auch Ultegra, im Prinzip gleich zu Warten) an drei Rädern, kenne die Händlerbetriebsanleitung und diverse Wartungsvideos. Ich weiss eigentlich wie man Entlüftet und hatte NIE Probleme mit den Bremsen oder dem Service.
Diesmal habe ich versehentlich aber zwei, drei mal am Hebel gepumpt als die Entlüftungsschraube noch offen war. Laut Shimano sollte man das nicht tun. Allerdings habe ich so auch keine Luft reingebracht, der gefüllte Trichter war am Hebel montiert...
Letztendlich habe ich die ganze Prozedur mehrfach wiederholt, keine Luft mehr rausgekommen, trotzdem kann ich den Hebel mit Widerstand bis zum Lenker ziehen.
Was kann ich noch tun / was habe ich falsch gemacht oder übersehen?
Also ich könnt mein Hebel in Stand immer wenn ich sehr strak ziehe (sollte man eigentlich der Membrane wegen unterlassen) bis zum Lenker ziehen das ist normal. Soweit kannst aber nie im Leben beim fahren ziehen. Von daher würde ich sagen hast du alles richtig gemacht beim Entlüften.
