Schaltröllchen tauschen - Problem mit U-Scheiben
OLEY
24 Januar 2006
Hamburg
Hallo Leute,
ich habe ein paar Shaman Schaltröllchen geschenkt bekommen und wollte die an meinem SRAM Apex Schaltwerk montieren. Mit dabei waren kleine Unterlegscheiben. Die originalen U-Scheiben (auf dem Bild die schwarzen Rollen) sind allerdings viel breiter und decken das gesamte Lager der Röllchen ab. Wenn ich die großen originalen U-Scheiben für meine neuen Schaltröllchen nehme, laufen sie nicht flüssig. Nun wollte ich fragen, ob ich die Schaltrollen mit den kleinen U-Scheiben montieren kann, auch wenn dann etwas mehr von dem Lager (roter Ring der weißen Schaltröllchen) zu sehen ist bzw. für Dreck, Wasser etc. angreifbar ist...Flüssig laufen sie jetzt...
Danke und Gruß
Oli
Kannst du so fahren, viele Schaltröllchen von Drittanbietern sind so gebaut. Die Lager sind gedichtet, die Sram haben nur noch einen weiteren Dreckschutz.
So wie es auf dem Bild montiert ist, ist es jetzt korrekt. Die Lager vom neuen Schaltröllchen sind gedichtet, ab und zu solltest du sie aber vielleicht mal mit nem Pinsel grob reinigen.
