Hey,
bin neu im Forum und hab eine Frage bezüglich des Schalthebels.
Es handelt sich um den linken Schalthebel Shimano 105, also für den Umwerfer.
Erst konnte ich nicht auf einmal mehr hoch schalten, nur runter. Es war wie ein Widerstand beim großen Hebel, der kleine lief wie immer.
Beim Aufmachen des Hebels habe ich gesehen, dass sich das Rädchen in der Schaltmechanik nicht dreht, wenn die Nase im Schaltvorgang oben ist. Es müsste meines Wissens nach von einer Feder oder ähnlichem gezogen werden oder? Hab dann etwas geölt und es wurde dadurch ein bisschen besser.
Jetzt läuft es zwar an sich, aber die beiden Hebel, groß und klein, knacken sehr laut beim schalten. Außerdem ist die Auswirkung auf den Umwerfer sehr gering, er bewegt sich kaum, egal bei welcher Spannung des Zuges.
Die Schaltgeräusche klingen sehr ungesund. Insgesamt ist es wie wenn sich etwas Druck aufbaut beim Schalten, welcher sich nach mehrmaligem Schalten nach einer gewissen Anzahl von Schaltvorgängen mit einem Mal wieder abbaut und sich dann bei weiteren Schaltvorgängen wieder aufbaut etc…
Kennt sich jemand zufällig etwas damit aus, was man machen könnte und woran es liegen könnte?
Vielen Dank für jeden Tipp und Hinweis
