**** Rahmengröße TRIBAN RC120 ****
ghost-rider3011
15 November 2021
Herzliche Grüße an alle!!!! Ich plane, mein erstes Rennrad zu kaufen - Triban RC120. Ich habe jedoch eine Frage, die Größentabelle des Tribans entspricht der Fahrradgröße basierend auf unserer Körpergröße. Ich bin 167 cm groß und sollte laut Triban-Größentabelle eine S-Größe nehmen. Meine Fragen richten sich an die bestehenden Triban-Besitzer und andere mit Fachkenntnissen auf dem Gebiet:
1. Sind die Größenempfehlungen von Triban korrekt?
2. Passt mir die Größe S besser? (Ich frage das nur, weil jemand sagte, ich sollte M in Betracht ziehen)
Ich bitte um Antworten, da ich den Laden nicht besuchen und die verschiedenen Größen überprüfen kann, da das Fahrrad, soweit ich es überprüft habe, in keinem Laden im Bundesland NRW erhältlich ist. Daher muss ich es online bestellen. Vielen Dank im Voraus.
Community Verified icon
Re: **** Rahmengröße TRIBAN RC120 ****
Die Körpergröße ist nur eine Kennziffer, Schritt- und Armlänge sind auch wichtig. Wie ermittelst du die Schrittlänge? Stell Dich mit dem Rücken an die Wand, klemm Dir ein Buch zwischen die Beine und schiebe es bis zum Schritt hoch. Dann mache an der Stelle einen Punkt an die Wand und messe nach. Alles natürlich ohne Schuhe. Bist Du "Normalbeiner" dürfte S richtig sein, bist du Langbeiner, könnte auch M in Betracht kommen, der Rahmen kann dann aber zu groß werden. Hast Du allerdings kurze Arme, muss Du das dann mit einem kürzeren Cockpit kompensieren usw. Die Größen der Hersteller beziehen sich immer auf den Durchschnitts-Menschen. Mit der Sattelposition kannst DU auch etwas korrigieren.
Fausregel: Bist Du zwischen zwei Größen, nimm lieber die kleinere. Eine kompaktere Position ist besser als eine zu lang gestreckte, weil Dir als Neuling die Muskulatur fehlt. Rückenschmerzen können Dich vorschnell zur Aufgabe des neuen Hobbys bringen.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe mich gerade gemessen. Meine Beine sind 79 cm groß und meine Hände sind 70 cm groß (Schultern bis Finger).
Ich denke auch, dass Ihre Beobachtung bezüglich des kompakten Designs, da ich ein Anfänger bin, richtig ist. Ich wollte hier nur erwähnen, dass ich zu Hause 3-5 mal die Woche mit Hanteln und Langhanteln trainiere. Ich trainiere seit 5-6 Jahren fast regelmäßig.
Ich überlege jetzt, die Größe S zu nehmen :)
Armlänge wird nicht bis zu den Fingerspitzen gemessen, sondern vom Schulter- bis zum Handgelenk. Allerdings reicht schon die Info 79 cm Schrittlänge, dass ein M zu groß für Dich sein dürfte.
Ach so! Von den Schultern bis zum Handgelenk beträgt die Länge 55 cm. Die TT-Länge aus der Triban-Tabelle für die Größe M beträgt 54,8 cm. Ich denke, es wäre besser, bei Größe S mit 53,5 zu gehen. Da die Schrittlänge 48 für S und 50 für M beträgt
Mach das. M wird Dir zu lang. Eventuell brauchst Du eine längere Sattelstütze, werksseitig ist eine mit 250 mm Länge verbaut. Aber das siehst Du, wenn der Auszug nicht reichen sollte.
tut mir leid, aber meinen Sie, dass der sitz standardmäßig bis zu 250 mm angehoben werden kann? Würde das für meine Körpergröße reichen? Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin ein absoluter Anfänger :)
Nein, es muss ja noch ein Teil im Rahmen bleiben. Wenn Du nach korrekter Einstellung der Sattelhöhe die Markierung "max insert" lesen kannst, ist die Stütze zu weit draußen, und Du brauchst dann eine längere.
Die erforderliche Sattelstützenlänge hängt von der Beinlänge ab, nicht von der Körpergröße.
Eine längere Stütze kostet in einfacher Ausführung keine 20 Euro:
https://www.decathlon.de/p/sattelst...er-fur-29-8-bis-33-mm/_/R-p-142571?mc=8350483Die beigelegten Adapterhülsen brauchst Du nicht, da für das Triban 27,2 mm das korrekte Maß ist.
vielen dank für die ganze hilfe. Ich habe gerade die Größe S bestellt und es wird in 10 Tagen geliefert. In der Hoffnung, mit einem Abenteuer zu beginnen :)
