Postmount Bremse SRAM Force Flatmount ... was sagen mir die 18mm?
Pulmoll
21 Januar 2010
RAM FORCE 22/FORCE 1 COMPLETE POST MOUNT CALIPER ASSEMBLY 18MM FRONT/REAR
ist damit die SChraubenlänge gemeint 18mm?
Ich möchte sie mit 160 Scheibe an einer PM Aufnahme montieren.
Welchen Schraubensatz dazu ?
hinten die Force mit Flat mount
adapter auf 160mm
Re: Postmount Bremse SRAM Force Flatmount ... was sagen mir die 18mm?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Altmetal
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Wie ich mir nun zusammen reime benötige ich den 20P adapter inkl Schrauben. Der PM Sattel hat 18mm lange Schrauben. Die Gabel am CX ist eine 140PM wohl standard CAADX 2018
Warum solltest du einen Adapter brauchen? Du hast einen Caliper für PM und eine PM-Aufnahme.
Nach ein wenig Rechereche scheint 18mm der Durchmesser der Bremskolben zu sein.
Die Gabel kann 140 ohne Adapter und plus 20mm eben 160mm fahren. Schrauben Gewinde gucken bei Tabelle Sram 9mm raus was auch min ist. Längere liegen bei 12mm max ist 14mm
Sram Force 22 hydraulische Scheibenbremse:
  • 18 mm Bremssattelkolben
  • Empfohlene Bremsscheibengroessen 160 mm fuer Road, 140 mm fuer Cross
Der Sram Force Bremsssattel hat den Post Mount 6 Standard. Maximal zugelassener Bremscheibendurchmesser 160 mm
Post Mount, PM5 : Direktmontage ohne Adapter der Sram Force Disc Disc mit 140mm Bremsscheiben. Maximal 180mm, minimal 140mm Scheibengroesse. Kommt momentan nur an Rahmen Hinterbauten vor
Post Mount 6, PM6 : Direktmontage der Sram Force Disc Disc mit 160mm Bremsscheiben ohne Adapter. Maximal 203mm, minimal 160mm an der Gabel und 140 mm Scheibengroesse am Rahmen.
ALSO das CAADX kann minimal 140mm fahren ich gehe da nun von einem PM 5 Standard aus der Sattel hat PM6 ich brauche aber dennoch einen Adapter.
Für einen Crosser 160 vorne und hinten so wie Cannondale es verbaut wollte ich dann fahren.
Die unterschiedlichen Rahmen bzw Gabel Aufnahmen
IS 2000 :
Seitlich Verschraubung. Zur Montage des Bremssattels wird immer ein Adapter benoetigt, maximal 203 mm, minimal 160 mm an der Gabel und 140 mm Scheibengroesse am Rahmen. Kommt vor bei aelteren Federgabeln und fast allen Rahmen Hinterbauten
CX STANDARD??? aber Vorne???
Post Mount, PM5 : Direktmontage ohne Adapter des Bremssattels mit 140mm Bremsscheiben. Maximal 180mm, minimal 140mm Scheibengroesse. Kommt momentan nur an Rahmen Hinterbauten vor
Post Mount, PM6 : Direktmontage des Bremssattels mit 160mm Bremsscheiben ohne Adapter. Maximal 203mm, minimal 160mm an der Gabel und 140 mm Scheibengroesse am Rahmen. Aktuell der gebraeuchliste Standard an Gabeln, und bei einigen Rahmen Hinterbauten.
Post Mount, PM7 : Direktmontage ohne Adapter des Bremssattels mit 180mm Bremsscheiben. Maximal 203mm, minimal 180mm Scheibengroesse. Keine 140 und 160mm Scheibengroesse moeglich. Kommt bei einigen Enduro Federgabeln wie der Magura Thor und bei einigen Rahmen Hinterbauten wie Liteville 301 vor.
Post Mount, PM8: Direktmontage ohne Adapter des Bremssattels mit 203mm Bremsscheiben. Nur mit 203mm Bremsscheiben nutzbar. Kommt nur bei Downhill Federgabel und Rahmen vor
