Newman Evolution SL 318.4 - zieht Wasser
stefanolo
21 April 2021
Kurze Frage, hatte ich noch nie bei anderen Vorbauten: mein Newman Evolution Vorbau (mit 4 Schauben, der .2 ist unauffällig am MTB) scheint Wasser magisch anzuziehen in Kombination mit einem Easton Carbon Lenker, bin ich da der einzige?
Das Wasser/Feuchtigkeit dürfte bei der Lenkerklemmung reinkommen, also bei den Übergang der beiden Klemmplättchen zum Vorbau-Schaft. Dort ist ja nur ein kleiner Steg auf dem der Lenker aufliegt. Könnte natürlich auch beim Gabelschaft reinkommen, da ist ja auch nur ein schmaler Steg der aufliegt. Wasser bleibt dann im Schaft und rinnt raus, wenn ich das Rad senkrecht stelle (immer blöd im Lift).
Ist gerade zu der Jahreszeit nervig. Will den Vorbau nicht mit Fett vollpappen, vor allem im Bereich wo die Carbonpaste ist... Falls das schon jemand hatte, gibts da eine Lösung?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von norman68
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Wie zieht der Vorbau Wasser an? Wo ist das angezogenen Wasser? Du schreibst etwas arg Kryptisch so das ich mir unter deiner Beschreibung nichts vorstellen kann.
Wie soll da Wasser nach innen laufen? Normal liegt die Klemmung komplett am Lenker und am Schaft press an. Da kann nur Wasser mit sehr viel Druck durch kommen. Bist dir wirklich sicher das es wirklich aus dem Vorbau kommt?
Sollte theoretisch so sein wie du beschreibst, ja... Bin da bis auf massive Fettpackung auch mit Latein am Ende. Vor bei den beiden anderen Vorbauten nie ein Thema (Easton, 3T). Schrauben immer mit DM, an Schaft un Lenker Carbonpaste.
Ist ein Easton EC70 AX, "normaler" Lenker ohne Kabelintegration. Werde danke ich das ganze nochmal auseinander nehmen und in Ruhe ansehen, finde das schon auch sehr seltsam...
