neue Scheibenbremsen - Alternativen
Prox
16 März 2020
Guten Abend zusammen,
ich fahre ein Canyon Endurace mit folgenden Bremsscheiben:
Ich möchte gern Bremsscheibe plus Beläge wechseln. Nun bin ich nach vielem Lesen erschlagen von den ganzen Alternativen und Möglichkeiten. Einige schreiben, dass die Ice Tech Scheiben nichts taugen und man bspw. die günstigeren Scheiben nehmen könnte. Statt den Shimano Bremsbelägen würde ich gern einmal die von Swiss Stop nutzen.
Ich habe mir jetzt folgendes rausgesucht:
https://www.bike-discount.de/de/shimano-sm-rt30-center-lock-bremsscheibe
plus
https://www.bike-discount.de/de/swissstop-34-e-shimano-disc-belaege
Passt die Bremsscheibe aufs Rad? Bei den RT70 gab es die Auswahl zwischen innen- und außenverzahnt.
Sind die Swiss Stop in Ordnung oder passen auch diese günstigen hier: https://www.bike-discount.de/de/shimano-b05s-rx-resin-disc-belaege
Da ich auch noch kein Werkzeug habe, um alles zu wechseln, habt ihr da noch Empfehlungen?
Vielen Dank vorab :)!
Sollen die neuen Scheiben und Beläge irgendwas anderes können als die alten? Also hattest du z.B. mal Probleme mit schleifenden Scheiben, fährst du häufig lange Abfahrten, sodass die Scheibe viel Hitze vertragen können muss?
Bei Nässe quietschen sie laut. Ansonsten würde ich aber gern einfach mal was neues ausprobieren. Lange Abfahrten fahre ich selten.
Die besten Erfahrungen habe ich bisher mit Shimano RT-CL900 gemacht.
  • Kein Verziehen auch nach hartem Bremsen
  • kurze Einbremsphase
  • Sehr gute Bremsleistung
Mit der Verwendung von Shimano Resin Belägen.
RT-CL800 sind günstiger, Bremsverhalten sollte identisch sein.
Swissstop hatte ich auch mal. Dauerte lange bis da brauchbare Bremsleistung da war. Bremsleistung eher durchschnittlich.
Bei Nässe quietscht eigentlich alles. Wenn du was neues probieren willst, dann geh weg von Shimano. Die besten Erfahrungen habe ich mit Trickstuff Dächle HD gemacht. Die muss man aber mit Adapter fahren, da sie (bisher) nur als 6 Lock erhältlich sind. Trickstuff Beläge sind auch gut.
Alle Vorschläge werden nicht garantieren, dass es dann quietschfrei bleibt. Quietschen resultiert aus Vibrationen.
plus
Ich habe nach Problemen mit Fading auf meinem Commuter/Gravel/Schlechtwetter/Whatever Rad die RT70 gegen RT MT-800 Scheiben getauscht und außerdem auf gesinterte Beläge (G04TI) umgestellt. Seither kein Fading und kein Schleifen der Bremsscheibe nach dem Bremsen mehr. Geräusche sind auch i.O. - auch bei Nässe.
Sinter Beläge quietschen eigentlich mehr als organische. Wenn möglichst wenig quietschen ein Ziel sein soll, würde ich zu organischen Belägen raten.
Ich fahre die Kombi 105/RT70/L03a an meinem Grail und habe null Probleme damit. Bin damit im Sommer auch in den Alpen unterwegs, kein Fading, quietschen oder klingeln.
Klingeln und quietschen kenn ich hingegen nur vom Fully mit deutlich grösseren 180/203er Scheiben (XT 8000/RT86).
Mit Scheiben aus Vollmaterial wie die TS Dächle in 160er sollte es sicherlich keine Probleme geben aber schlecht sind die RT 70 Scheiben nicht.
Bei mir quietschen sie nicht. Akribisch eingestellt und eingebremst.
Bei den RT 70 gab es nach jedem Bremsen Geräusche durch Verzug, das war nervig. Und das Fading beim Anbremsen der ersten Kurve einer schnellen Abfahrt war Adrenalin pur.
Es ging ja ums Quietschen bei Nässe. Das kann man vermeiden, indem man zwei Sekunden leicht bremst und damit das Wasser weg bremst. Wenn man die 2 Sekunden nicht hat, sondern direkt voll auf die nasse Scheibe bremst, quietscht es.
