Montage Lenker/Vorbau
ksp
14 August 2011
Wiesbaden
HI
Nachdem ich heute meinen Lenker 3 Spacer tiefer montieren wollte, habe ich die Schrauben am Vorbau und die zentrale Schraube aufgeschaut und mir kam sozusagen die gabel inkl. lager entgegegen :rolleyes:
also hab ich dann die gabel komplett rausgenommen, die bremse habe ich auch vorne abmontiert (waren steinchen im fett).
also habe ich dann die gabel von fett befreit, die lager soweit auch das überschüssige fett entfernt und erneuert und habe dann auch die stellen mit fett eingeschmiert, die plastikteilen oder anderem anlag. die gabel (550gr ohne alles) hab ich wieder reingesteckt mit den lagern in richtiger reihenfolge und den lenker drüber, die spacer und oben noch die abdeckung. mit der zentralen schraube fixiert man doch die gabel, damit diese fest am rahmen hängt, oder? wenn die fest ist (wie fest soll ich diese denn ziehen) kann ich den lenker einstellen, ist das richtig?
die bremse habe ich dann auch wieder an der hülse (wie eine große mutter) gefettet, reingesteckt und festgezogen. leider steht diese nicht ganz gerade und dreht sich mit, gibts da einen trick?
vielen dank!!
euer schrauberanfänger
AW: Montage Lenker/Vorbau
Mit der "zentralen Schraube" stellt man das Spiel der Lenkungslager ein. Je fester die Schraube, desto fester wird das Lager aufeinandergepresst.
Die Schraube soll so fest sein, daß die Lager gerade kein Spiel mehr haben.
Das testet man indem man das Vorderrad abbremst und mit den Finger am Übergang zw. Steuerrohr und Gabel fühlt, ob sich da was bewegt.
Steuersatz justage
Wenn das Lagerspiel eingestellt ist, den Vorbau festschrauben.
Die "zentrale Schraube" ist zu Einstellen der Lagerspiels von Steuersatz. Die wird nur so Fest angezogen bis du kein Spiel mehr Feststellen kannst.
Hier mal ein Link zum Steuersatz einstellen
http://www.jochen-schweiger.de/technik-pdf/steuersatz_einstellen.pdf
ist zwar ein MTB abgebildet was aber der Sachen keinen Abbruch macht ist ja im großen und ganzen das selbe.
