Der Rahmen gefällt mir sehr.
Aber irgendwie stelle ich mir bisschen was anderes unter einem Crosser vor.
MTB-Übersetzung und Flaschenhalter gehören einfach nicht hin.
(Plastikscheibe hinter der Kassette, Ventilmuttern und -kappen gehören an gar kein Rad.)
Die Muttern finde ich sinnig, weil man dann beim Pumpen nicht ständig das Ventil hochdrückt.
Ich weiß nicht, was man anstellen muss um einen Sclaverand-Ventil zu verstopfen. Beim Crosser hatte ich noch nie das Problem, obwohl dieser ständig durch Dreck,Schlamm, Sand, Wasser und was auch immer gejagt wird.Und die Kappen sind auch sinnvoll, damit das Ventil nicht so zugedreckt wird. Am Rennrad kann man die weglassen, aber bringen tut das auch nichts...
Was für ein Problem genau hast du beim Pumpen? Ich hab diese Mutter noch nie vermisst, Pumpe/Pumpenkopf drauf und lospumpen, wozu die Dinger da sind, hab ich bis heute nicht so richtig verstanden. Bei Tubeless-Systemen könnte ich mir den Sinn noch vorstellen, sonst nicht wirklich.
Die Kappen ergeben nur Sinn, wenn den Reserveschlauch wickelt und den Schlauch nicht mit der Spitze von dem Ventil beschädigen will.
Ventilkappen verringern die Luftverwirbelungen zwischen den Speichen während des FahrensDer Rahmen gefällt mir sehr.
MTB Kassette ist je nach Trainingsstand sinnvoll (nicht nur Fitness sondern auch Fahrtechnik), einen Flaschenhalte habe ich auch am Crosser. Für Rennen absolut unnötig, beim Schultern sogar etwas hinderlich (obwohl ich das dank groooßen Rahmen auch hinkrieg), fürs Training aber angenehm. Ich persönlich fahr nicht nur eine Stunde und auch nicht nur dann wenns kalt ist.MTB-Übersetzung und Flaschenhalter gehören einfach nicht hin.
Ich habe mal gelesen dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn Ventilmuttern weggelassen werden, denn unter Umständen wird so das Abreissens des Ventils vom Schlauch verhindert.
