Mechaniker Anfrage
Eddy_11
30 Juli 2010
ich besitze ein altes Koga Miyata mit einer kompletten Shimano 600 Arabesque. Auf der Vorder- und Hinterradnabe sitzt in der Mitte eine Blechschelle die jeweils ein kleines Loch abdeckt. Ich vermute das hierdurch Schmierstoff an die Lager gebracht werden kann.
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, bräuchte ich mal einen Tipp wie es funktioniert. Gibt es hierfür vielleicht eine spezielle Fettpresse?
Danke & Gruß
AW: Mechaniker Anfrage
Das Loch ist nur Show,
manch einer denkt, das Rad laufe mit Öl leichter. Das kannst du dann stündlich nachfüllen.
:rolleyes:
Gewartet wird die Nabe ganz normal durch zerlegen, reinigen und fetten.
:cool:
Würde ich nicht sagen,
mit der richtigen Fettpresse kann man die Nabe schon abdrücken.
Habe ich selber aber noch nie gemacht, weil:
1. Ich keinen Adapter für die Fettpresse hier habe
2. Das Öffnen der Lager keine große Sache ist und man das offene Lager auch besser reinigen kann.
Öl ist natürlich Quatsch. Sehe ich auch so.
Allerdings 'bremst' so ein mit Fett vollgefüllter Nabekörper mit jeder Umdrehung großflächig auf der Achse.
Ein gutes Fett gehört nur in die Lager, und nicht in das Ölloch
hab mal gehört :ka:
man kann mit ein paar tropfen öl kurzfristig sein LR 'tunen' , da es das fett im Lager 'verdünnt' und so etwas leichter läuft.
sowas geht natürlich zu lasten des materials.
