Kettenschloss oder nieten?
us nippes
Kann nicht Gruppenfahren!
14 August 2007
hai,
was habt ihr für erfahrungen mit kettenschlössern bei starrnaben (die auf der straße gefahren werden) gemacht?
ich hatte ne relativ billige wippermann rotstern drauf und diese letzte woche runter gemacht. als ich dabei das kettenschlos genauer angeschaut habe, hab ich mich mal gut hingesetzt... hatte ziemlich viel spiel - also auf jeden fall gut ausgenudelt :eek: und das sah nicht so aus also ob das schloss noch 100km gehalten hätte.
hab jetzt eine miche-bahnkette drauf und frag mich aber aufgrund der kleinen geschichte oben, ob ich da weiter mit kettenschloss (wie z.z.) oder besser genietet fahren soll.
AW: Kettenschloss oder nieten?
ich fahr, seit ich fixed fahre, immer mit klassischem kettenschloss - so ziemlich das einzige teil, mit welchem ich wirklich noch nie probleme hatte. lagerkragenketten (wie auch die miche, wenn ich nicht irre) halte ich dagegen für bedenklich...
"gut ausgenudelt"? mal von der nudel abgesehen, gut?! warum muss man denn heutzutage vor jedes verschissne adjektiv ein "gut" setzen? junge, red deutsch!
Ich würde nieten wohl vorziehen....das hält vorwärts wie rückwärts und kann skidden ab. Bei einer anderen Kettenschliessung gibts da vielleicht Probleme....die sind schliesslich nicht für starres fahren und bremsen gedacht und könnten sich ggf. lösen.
Also ......nieten !!
Gruss Horst
Gruss Horst
Das einzige was gegen ein Kettenschloss spricht ist die höhere breite. In welche Richtung der klipp zeigt ist relativ.
Die Platte unter dem Schloss sorgt für den halt und der Klip dafür das nix raus springt.
Allerdings besteht gefahr wenn die Kette zu lang wird, dadurch kann der Sicherungklipp abspringen und die Kette geht auf.
Im übrigen findet man auch heute noch an schnellen Mopeds mit OEM Kette Kettenschlösser und die haben mehr Power als wir in den Beinen haben.
@ inkontinenzia: was hälst du denn bei lagerkragenketten - miche track ist eine - genau für bedenklich?
Kettenschlösser sind OK wenn man mit jedem Kettenwechsel auch das Schoss wechselt. Ich weiss was du mit ausgenudelt meinst, hatte das auch und sage dazu:
Lieber investiere ich in zwei Kettenschlösser pro Kette als jedes Mal den Kettennieter auspacken zu müssen.
Ausserdem ist ein Kettenschloss ein gern gesehenes Ersatzteil auf der Tour.
bei lagerkragenketten niemals mit kettenschloss, da halten sie ,vorallem im winter - saltz etc...., nur wenige wochen dann merkt man es jedes mal wenn das schloss hinten übers ritzel läuft in der kurbel, bei guten ketten ist es auch nicht ratsam... beim bmx-fahren geht IMMER zuerst das ketenschloss kaputt, es ist einfach das schwächste glied, aber beim nieten sollte man sich mühe geben und es ordentlich machen, am besten den niet danach wieder neu sichern am einfachsten geht das mit dem rollof nieter, der ist aber eigentlich zu teuer, geht auch mit fingespitzengefühl anders
Kettennieter für Mopedketten gehn bei BMX auch prima. Das Klicken, wenn das Schloss über's Ritzel läuft, kenn ich und kann ich so bestätigen.
lagerkragenketten längen und "weiten" sich leichter, außerdem sind sie seitlich wesentlich beweglicher - sie lassen sich leichter und weiter aus der spur drücken und tordieren... springen im fixed-betrieb, besonders wenn sie eingefahren sind und schön in alle richtungen schlackern, auch schon mal ab.
ne kette für den eingangbetrieb, ganz besonders eine bei der auch mal das obere trum "geschoben" wird, also durchhängt (bremsen beim fixie), sollte seitlich möglichst starr sein und auch so lange wie geht die länge behalten.
die märchen, dass ein kettenschloss das schwächste glied sei, hört man oft :D
dabei hat es genau dieselben teile wie jedes andere außenlaschenpaar und ist manchmal sogar noch etwas massiver ausgeführt. die einzige schwächung besteht darin, dass die passung zwischen stift und der abnehmbaren lasche ein paar hundertsel mü mehr spiel hat, weswegen die pressung an stift und lasche vielleicht in den ersten 100m fahrt um ein paar promille höher ausfällt...
ich habe schon so einige kettenschlösser gekillt, außerdem verscheißen sie wesentlich schneller das sieht ein blinder mit bloßem auge, außerdem kann man es ganz einfach mit dem messchieber nachmessen....
Das meine ich. Wahrscheinlich sind die Stifte aus weicherem Material. Man sieht ja was Sache ist, wenn man das Schloss offen hat.
Nicht Neudeutsch fiel Dir hier auf, sondern eine eher altmodische Ausdrucksweise, den Umfang einer Eigenschaft oder eines Zustandes zu betonen. Goethe schrieb so, Schiller und auch noch bei Hesse findest Du dieses "gut" - lediglich das "ausgenudelt" wirst Du vergeblich suchen.
"Genudelt" wurde aber gerne in den, meist unter Pseudonym geschriebenen, erotischen Erzählungen großer Autoren, so in Daniel Defoe´s "Roxana", von der ich eine indizierte Version (unverzerrt oder verstärkt?) hier im Schrank stehen habe. Blanke Pornografie!
also seit mir mal ein selbstgenietete kette an der stelle wo ich sie genietet habe gerissen ist verwende ich nur noch kettenschlösser (auch beim fixie) hatte bis jetzt nie probleme und denke auch nicht das die unbedingt eine große schwäche dastellen
Dann fahr das Fixie mal noch ne Weile. Schwachpunkt ist so ein Kettenschloss nicht unbedingt, aber im Verschleiß merkt man den Unterschied.
Aber ich steh auch zu Kettenschlössern. Man muss es halt wechseln wenn es anfängt zu haken. Anbetrachts der Vorteile (Flugzeug, Bahn) möchte ich es trotz 1,50EUR Mehrkosten nicht missen.
pro schloss!!!
den aufwand des ent- und zunietens mit dem ein kettenschloss mit dem daumennagel oder ggf schraubendreher (oder x-belibiger anderer kleiner metallkante) zu öffnen/schließen zu vergleichen... oink, lachhaft :D
nieter werden ab sofort gebasht! nieter saugen! nieder mit den nietern!
