Dura-Ace STI 7900 rasselt, Ursache und Lösung
mikisoha
18 September 2012
Hallo
Das nervtötende Gerassel kommt von einer Abdeckung der Schaltrückholfeder. Ich glaube man könnte diese Abdeckung auch einfach rausbrechen aber wenn sie schonmal da ist soll sie wohl auch was schützen. Ruhig wird sie wenn man sie mit Isolierband festklebt. Dazu einfach den kompletten vorderen Deckel abschrauben, hierfür Bremszug an der Bremse lösen, Bremshebel ziehen und auf beiden Seiten eine kleine Kreuzschraube entfernen, die innere liegt sehr weit hinten, Hebel bis zum Lenker ziehen. Das komplette silberne Teil nach vorne abnehmen. Jetzt sieht man schon den Übeltäter, die Abdeckung hat nen Schlitz da geht beim drehen/Schalten die Feder durch, darf von der Innenseite nicht zugeklebt werden. Ich habe den Klebebereich mit Aceton gereinigt damit das Isoband auch hält. Jetzt nur noch innen und außen Isolierbandstücke zurecktschneiden und das Klapperding abpappen, jetzt ist Ruhe.
Re: Dura-Ace STI 7900 rasselt, Ursache und Lösung
